Nous sommes le 25 Oct 2026, 05:39
MessagePosté: 26 Nov 2014, 11:34
Ce matin j’ai pris la moto pour la deuxième fois après mon court trajet de retour depuis l’intervention au TIG sur les pattes de fixation de la poignée de maintien passager.
Batterie faible, démarreur qui toussote et ne démarre rien du tout… je pousse l’engin en première, ca démarre. Bizarre, la batterie était fatiguée mais sans plus. :?
Premier carrefour, clignotant à droite… lumières fixes. Essai des clignotants de gauche…. pareil, lumières fixes et témoin au tableau de bord très faiblard. Ca dit rien de bon tout ça… :cry:
En roulant j’éteins les phares, le compte tour remonte de 500 tours/min… je les rallume, il redescend d’autant.
Quelques petits ratés à l’accélération à bas régime, je coupe les phares les ratés disparaissent. Je rallume les phares, les ratés reviennent… A « haut » régime (à partir de 4000) tout va bien.
Enfin, arrêté à un feu rouge derrière une voiture, je donne quelques coups d’accélérateurs, de ceux qui avant ravivaient un peu l’éclairage du phare ou du tableau de bord… rien, pas la moindre variation d'intensité de l'éclairage.
Pensant avoir mal ou pas rebranché un connecteur dans mon bricolage du week-end dernier, je m’arrête pour vérifier… tout est bien en place et bien serré.
Arrivé au boulot (45kms), l’éclairage du phare n’est plus que l’ombre de lui-même, le démarreur ne réagit quasiment plus… bref la batterie ne s’est pas rechargée.
Je vais commander une nouvelle batterie parce que je devais le faire, mais il me semble clair qu’un élément du circuit va mal, vraisemblablement à cause des soudures à l’arc.
Sauf erreur de ma part j’avais pourtant bien tout déconnecté avant l’intervention (batterie, alternateur, redresseur, CDI...)
Ce week-end je contrôlerai les valeurs de charge, mais si quelqu’un a une idée d’ici là…
Merci d’avance. :wink:
MessagePosté: 26 Nov 2014, 11:56
ça ressemble aux charbons d'alternateur :wink:
la vérif est facile :D
MessagePosté: 26 Nov 2014, 15:11
ça ressemble aussi à un régulateur, j'avais le soucis au début avec mon XJ mais j'ai changé pour celui de l'autre et depuis que du bonheur (là en tout cas :roll: ).
Il est sous la batterie, sous le support.
Et vu que j'ai plus de 180 000 bornes en VFR le régulateur, ça me connait (pièce d'usure chez Honda... :twisted: ) Dont une fois où il s'était débranché (!) à force d'ouvrir/refermer le carénage pour cause de calorstat encombré...
MessagePosté: 26 Nov 2014, 16:32
Déjà changer la batterie et voir , ensuite , si ça monte à 14,5v (de mémoire) à 4 ou 5000 tours aux bornes de la batterie.
Si oui , tout va bien .C'est ce qui s'est passé sur la mienne récemment , alors que j'avais les mêmes symptômes.
Si non , chercher au niveau de l'alternateur , du régulateur ou de la cellule redresseuse..........Mais , je laisserai des plus calés que moi te dire comment on fait...... :?
MessagePosté: 26 Nov 2014, 18:12
Merci à tous, c'est très sympa.
Ce soir dans le parking de mon boulot, au vu de la pluie qui tombait dehors, j'ai voulu revoir une à une les connexions vérifiées rapido sur le bord de la route ce matin.
Bien m'en a pris, une d'entre elle (alternateur) s'est débranchée au moment où je tirais sur le connecteur...
J'ai rebranché correctement, tout est rentré dans l'ordre à part la batterie qui ne s'est pas remise des 45 bornes en feu de croisement de ce matin. Mais elle etait en fin de vie, j'en ai commandé une autre.
Navré d'avoir sollicité votre attention pour si peu... Mais je vérifie une fois de plus une vérité entendue dans ma jeunesse d'un vieux dépanneur... "Petit, commence toujours par le plus simple !"
"Le corbeau jura honteux et confus qu'on ne l'y reprendrait plus :oops:"
Encore merci à tous :wink:
