Nous sommes le 25 Oct 2026, 18:59
 Sujet du message: feux de position
MessagePosté: 12 Mai 2015, 16:16
Salut la meute
bizarrement tout fonctionne sur ma moto sauf la veilleuse et les feux arrières...
les deux en même temps, c'est louche !
j'ai vérifier les fusibles, mis des ampoules neuves, regardé dans le plat de spaghetti derrière le phare et changé le branchement AV pour un plus neuf sans corrosion, et j'ai démonté le dosseret, pour trifouiller aussi les fils arrières, regardé sous la selle et il ne se passe rien...
Une autre idée ?
Pour l'instant je roule pour le plaisir de jour donc ce n'est pas si important que cela finalement mais sait-on jamais, si je venais à croiser un zélé du carnet à souche...
 Sujet du message: Re: feux de position
MessagePosté: 12 Mai 2015, 16:21
nettoyage du commodo ?
changement de fusible (on ne le voit pas toujours qu'il est mort) ?
mais juste la veilleuse et l'arrière :shock:
zarbis ce truc :roll:
tout le reste de l'éclairage fonctionne ?
tableau de bord, code et phares, klaxon, feux stop ?
MessagePosté: 12 Mai 2015, 16:35
Salut François,
Regarde déjà avec un testeur si tu as du jus aux cosses dans le cul de selle, ça éliminera une piste. :wink:
MessagePosté: 12 Mai 2015, 17:15
On a le même genre de soucis!
D'ailleurs Phnol a déjà donné sur mon feu arrière.
Avec un masse bizarre sur le fil accessoires, il est arrivé que le klaxon marche.
Dans mon cas, je pense à un "surbidouillage" du faisceau!
Et je viens d'en louper un sur LBC!
MessagePosté: 12 Mai 2015, 17:35
as tu l'éclairage du tableau de bord qui marche , si oui il faut regarder ton contacteur à clé
si non regarder le commodo d'éclairage
MessagePosté: 12 Mai 2015, 21:12
Je ne roule pas de nuit alors l'éclairage du tableau de bord !!!
:sm11:
Mais sinon oui, klaxon, feux stops donc ce ne peut être un fusible... Je l'ai dit, tout sauf les veilleuses (même couleur de fil non ? Bleu et rouge, pas comme dans la rmt il me semble, grr)
J'avais quand même changé le porte lampe à l'avant, il était oxydé, et la lampe grillée
MessagePosté: 13 Mai 2015, 18:38
ça fonctionne en position "parking" ?
Si oui => je regarderais dans le comodo, voir si un fil ne serait pas coupé dans le comodo droit
Si non => je regarderais dans le contacteur, voir si un fil ne serait pas coupé dans le contacteur à clé
Bon courage dans ton dépannage
Laurent
MessagePosté: 14 Mai 2015, 07:46
+1 ... j'aurais été de suite au contacteur à clé car c'est une panne connu, mais c'est bien vu le test en "parking"
MessagePosté: 17 Sep 2017, 21:11
bonjour,
Avez vous trouvé une solution ? car le problème identique vient de m'arriver plus de veilleuse et de feux arrières. Les autres feux et klaxon fonctionnent très bien.
Merci par avance. :( :( :(
MessagePosté: 22 Sep 2019, 15:48
Bonjour à tous
Faisant suite à mon post "claquement au démarrage" sue cette partie électricité, je viens sur ce post pour vous informer que moi aussi je n'ai plus de feu de position av et plus de feu arrière.
Même problème sur la position parking... Tout le reste de l'éclairage fonctionne.
A l'occasion du montage de nouveaux pneus, j'en ai parlé au mécano de la concession Yamaha à Belfort qui m'a dit qu'un fil devrait être coupé quelque part...et que je devais leur confier la moto pour qu'il puisse identifier l'origine de la panne.
Aux membres du forum touchés par cette panne, avez-vous résolu ce problème? Merci pour vos réponses...Bien cordialement
Patrick 25
MessagePosté: 22 Sep 2019, 16:31
Il y a de grandes chances que ça vienne du fil bleu et rouge qui se trouve sous ton neiman.
MessagePosté: 01 Oct 2019, 17:04
Merci Oyien pour ta réponse.
Peux-tu m'expliquer comment on peut accéder aux fils sous le neiman stp? Que faut-il démonter et en commençant par quoi?
Je suis un novice en mécanique...
Patrick 25
MessagePosté: 01 Oct 2019, 22:58
Il faut que tu regardes en dessous de ton neiman. Il y a deux vis de fixation au té et 2 vis à dévisser pour ouvrir.
Les vis de fixation sont souvent des vis à tête auto cassante. Donc, elle ressemble à des rivets... Il faut percer la tête.
MessagePosté: 02 Aoû 2020, 16:19
Panne résolue... Effectivement le fil bleu et rouge était coupé au niveau du neiman.
Merci à tous pour vos conseils.
Amicalement et bonne route
Patrick 25
