Nous sommes le 25 Oct 2026, 11:31
 Sujet du message: Démarre pas ... :(
MessagePosté: 02 Juin 2015, 08:43
Salut les amis
Après un petit mois de stand by je vais me remettre sur la 58L que j'avais ramené à la maison il y a quelques temps ... après un soucis de carbu (et encore un grand merci à Bacchus), j'avais nettoyé, pré-réglé et remonté ma rampe ... mais rien n'y fait ça ne démarre pas .... quelques jours avant le nettoyage carbu elle avait pété au start pilot, mais d'après les 1ere constatation que j'ai pu faire, il n'y a plus d'allumage ... :shock: ... j'ai déjà testé le cdi sur ma 4BB, il fonctionne, les fusibles ont l'air ok, et j'ai tester en mettant une paire de bobine que j'avais en rab (sans démonter les autres, juste en branchant sur la prise et en mettant le bout de la bobine a la masse sur le moteur), mais aucunes étincelles ... je pense donc être passé à coté d'un truc à la con, mais n'ayant pas les idées très claires en ce moment, je n'arrive pas à trouver ...
Je fais donc appelle à vos lumières !!!.... merci d'avance ...
 Sujet du message: Re: Démarre pas ... :(
MessagePosté: 02 Juin 2015, 15:12
salut,
mis à part prendre le schéma électrique et un testeur et remonter depuis le cdi vers tes fusibles, je ne voies pas trop ...
MessagePosté: 02 Juin 2015, 16:38
Idem .............. j ai eu le meme pb que j ai resolu avec l aide des forumeurs.........................
MessagePosté: 02 Juin 2015, 20:36
les bougies sont neuves ?
prise d'air sur les pipes ?
batterie assez puissante ?
MessagePosté: 04 Juin 2015, 18:43
ça peut peut-être venir des capteurs situés en bout de vilebrequin coté gauche. Ils sont reliés au TCI par trois fils et informent le TCI sur la position du vilebrequin.
Bon courage
Laurent
