Nous sommes le 28 Nov 2026, 11:14
 Sujet du message: voyant niveau d'huile
MessagePosté: 17 Jan 2016, 10:16
coucou les loulous
bon , je sais , je passe que quand ça merde, mais je me fais phagocyter par mon taf :(
j'ai pas trouvé si il y a eu des blèmes de ce style......
j'ai le voyant de niveau d'huile qui reste allumer en permanence (je sais que chez ducati ,
ça veut dire que l'ampoule n'est pas grillée :lol: ), mais c'est un problème de
faisceau électrique , faut dire qu'il a été tellement magouillé qu'on dirait celui d'une guzzi.......
j'ai vu sur le schéma qu'il doit y avoir une résistance entre le contacteur de niveau et le voyant,
mais je n'arrive pas a y mettre la main dessus, quelqu'un sait ou elle est ?
bon , ça n'empêche pas de rouler , mais c'est quand même angoissant :(
bon , c'est sur qu'en ce moment , on ne risque pas trop la surchauffe :p
merci a un éventuel sauveur :D
 Sujet du message: Re: voyant niveau d'huile
MessagePosté: 17 Jan 2016, 11:39
Il faudrait commencer par tester à l'ohmmètre le contacteur de niveau qui est sous le carter inférieur.
Si il est constamment à la masse, l'ampoule sera toujours allumée.
Si le niveau d'huile est correct, le contacteur ne doit pas être à la masse.
Il se peut que ce soit son fil qui touche le moteur ou le cadre, ou le contacteur est encrassé par un dépôt d'huile.
Si c'est OK de ce côté, voir à changer la diode qui est sous la selle (repère 1 en bas de l'image)
L'intérieur de la diode ressemble à çà:
Image Image
PS: suis pas un loulou :mrgreen:
MessagePosté: 17 Jan 2016, 11:51
bon , on va aller voir ça.....
merci mon canard ! 8)
MessagePosté: 17 Jan 2016, 15:49
bon ben , le contacteur de niveau est comme moi : à la masse :cry:
mais bon , comme elle a pas fait 2000 bornes depuis la vidange ,
et que j'ai pas envie de tomber les pots et de la revidanger , on va attendre des jours meilleurs 8)
et pis comme d'hab , pour la diode , j'ai 6 fils qui en sortent , et celui qui est
sur ma banque d'organe n'en a que trois........... bonne année qui disait :evil:
merci encore
