MessagePosté: 06 Aoû 2016, 08:06
salut à tous
Cela m'est arrivé une fois à la concentre, j'ai un souci de démarrage, qui arrive de temps en temps. lorsque j'actionne le bouton start, il ne se passe rien, sauf une baisse de tension au niveau des voyants si l'on pousse elle redémarre. cela peut fonctionner 15 fois sans problème et puis d'un seul coup plus rien ?
Je ne sais pas du tout ce que je dois vérifier, cela peut il venir du faisceau ? Quelqu'un à déjà eu ce genre de problème ?
Merci d'avance pour vos réponse.
MessagePosté: 06 Aoû 2016, 09:56
Ca ressembleà rreur fatigués.
Lorsque ça t'arrive, essaie de maintenir le bouton appuyé et donne un coup de talon dans le cul du démarreur histoire de le décoller. Si ça part, c'est que ton démarreur a besoin d'une révision ;)
MessagePosté: 06 Aoû 2016, 10:07
Salut.
Oui :!:
Si le relais de démarreur (juste derrière la batterie) ne claque pas, ça risque d'être un problème de faisceau / commodo / fusible... :?
Il faut contrôler le circuit en suivant le schéma : continuité et résistance. Surveiller l'état du faisceau au niveau de la direction, par exemple un fil coupé dans sa gaine peut fonctionner fourche droite mais plus en butée.
Si le relais de démarreur (juste derrière...) claque, ça s'entend bien quand le cache latéral gauche est déposé. Et si malgré tout le démarreur ne se lance pas, c'est soit :
- qu'il y a un problème dans le circuit de puissance, mais vu la section des câbles... ;
- un soucis de fusible (faux contact dans la boite à fusible d'origine) ;
- une faiblesse de la batterie :?: ;
- un démarreur fatigué, avec des charbons en fin de vie (ce qu'à voulu dire Oyien), facile à faire : il y a un tuto.
[édit : ] Charles, si tu nous lis, as-tu noté les sites pour les charbons qui t'avaient été donné dans ta demande "urgente" d'il y a 15 jours (et donc disparue) ? J'ai justement un démarreur à refaire et j'ai zappé... :oops:
MessagePosté: 06 Aoû 2016, 11:38
Salut Charlie,
le lien qui avait été fourni à Charles concernait les charbons d'alternateur, pas de démarreur :wink:
http://www.fttm-racer.fr/fr/allumages/1 ... arbon.html
MessagePosté: 06 Aoû 2016, 12:49
Effectivement, j'avais noté ce site pour d'autres choses, il ne vendent que des kit réfection (pas pour XJ), pas les charbons seuls.
Fin du hors-sujet, désolé Ptitmanu ;)
