Nous sommes le 26 Oct 2026, 07:25
 Sujet du message: Panne elec
MessagePosté: 01 Sep 2016, 17:23
Bonjour à tous,
Suite à une panne elec sur le bord de la route, j'ai constaté fusible 10A IGNITION grillé. En remettant un nouveau, j'ai pu faire 200 m avant de regriller.
Retour à la maison en remorque. En mettant un fusible neuf, ca repart, mais plus de voyant neutre, fusible 10A SIGNAL grillé aussi, ca repart avec un neuf aussi !!!
J'avais prévu le changement de la boite à fusible qui partait "en sucette", et d'après vos conseils éclairés, acheté un boitier type auto chez Narbonne Accessoire mais jamais le temps.
....Du coup, obligé je change mon boitier fusible...
et maintenant, plus rien marche, ni demarreur, ni phare, ni cligno..... seule la montre fonctionne.
La batterie est bonne et remplie correcte.
....une idée, probleme de surchauffe en soudant les cosses ?
Merci de vos lumières
Salut...
 Sujet du message: Re: Panne elec
MessagePosté: 01 Sep 2016, 18:55
La mouise :(
Tu es bon pour contrôler la continuité de ton faisceau, je compati...
MessagePosté: 04 Sep 2016, 09:09
Merci à tous !
MessagePosté: 04 Sep 2016, 10:22
soit tu t'es planté dans le branchement
soit il y a autre chose en court-circuit
j'ai changé le boitier récemment sur le solo et pas de problèmes
je crois me rappeler que les fils ont des couleurs différentes
tu peux aussi vérifier ton neiman
il te faut un tourne à gauche pour retirer les vis
ensuite tu ouvres et te vérifie les fils
tu as aussi les fils du régulateur qui peuvent avoir un soucis
ça se trouve au niveau de la roue arrière, tu dois pouvoir les voir sans démontage :wink:
et tu peux également secouer ton faisceau (au niveau du phare, le plat de nouilles) voire s'il n'y a pas un faux contact quelque part
bon courage
MessagePosté: 04 Sep 2016, 11:01
Tu as un MP Jimy ;)
Bon courage !
MessagePosté: 05 Sep 2016, 06:00
Apres maintes recherches et tests, et les anciennes discussions sur le site, je pense avoir trouve le probleme.
En voyant la panne alim generale, j'ai cherche autour du contacteur a clef, et j'ai trouve deux cosses fil marron et fil rouge cassees dans le connecteur situe dans le phare au milieu de tous les autres (justement celui de ce contacteur).
Je soude et remonte tout ca, nickel ca marche.
Quelqu'un sait ou acheter ces connecteurs moto si ca recommence !
Merci a Charlie_41 pour le mp et a phnol pour ces conseils
Bonne route a tous
MessagePosté: 05 Sep 2016, 12:29
Cool !
Tout pour l'électricité auto/moto ici : http://www.autoelectricsupplies.fr/category/1
