MessagePosté: 10 Fév 2017, 00:25
salut tout le monde je susi en train de remonté mon xj750 de 84 et j'ai un souci électrique
je monte un compteur koso tout semble fonctionné (voyant neutre huile ect)
mais les clignotant s'allume mais ne clignote pas
ils fesai déjà ca avant que je branche le koso
mais quand je branche mon compteur d’origine ( juste la cosse a 9 broche il me semble c'est la plus grosse) les clignotant fonctionne nickel
je suppose quil y a deux fils a relier avant la broche mais les quel?
merci de votre aide
chaine sur la XJ : https://www.youtube.com/channel/UCmzOHXBuNZC4TF2-K3Oc3zA
MessagePosté: 10 Fév 2017, 13:44
t as pas de voyants de cligno sur ton compteur? ca fait comme si t' vais une ampoule cramé soit mettre des ampoules qui consomment plus ou alors rajoutter des resistances car ta centrale pour battre à besoin de la conso des 2 ampoules d'origine plus celle du voyant pour chaque cligno:si tu vire les voyants et que tu veux que ca marche il faut que tes 2 ampoules restantes consomment autant que le montage d'origine donc tu peut tricher en ajoutant une resistance (a calculer ) peut etre que certains ici l'on deja fait.
MessagePosté: 10 Fév 2017, 18:25
oui j'ai un voyant au compteur qui fonctione mai c'est un lcd donc pas la même conso sans doute.j'ai essayer avec une résistance mai je c'est même pas de combien elle est et je c'est encore moin comant calculer ca :(
MessagePosté: 11 Fév 2017, 12:39
ce que tu peux faire c est de mettre ton ampoule de voyant et normalement ca doit marcher ensuite tu mesure sa resistance avec un testeur en ohmetre et ca te donne la resistance en ohm a mettre
si t as pas de testeur tu regarde ce qu il y a d ecris sur l ampoule et tu applique la formule
P en watt =U en volt I en ampere donc I=P÷U
puis U = R I R en ohm
donc R =U÷I
MessagePosté: 13 Fév 2017, 12:55
le problème est normalement résolut a cause d'une panne toute con au final :roll:
ma batterie était trop faible elle fonctionnai pour le reste le phare feux compteur et j'ai voulu démarré la moto vu que je vien de tout remonté et j'ai vu qu'il y avais pas asser de ju je l'est mis a charger et ça fonctionne pour le moment vu le temps passé a cherché je sui un peux dégoutté :lol:
MessagePosté: 13 Fév 2017, 20:15
ça va pas te consoler, mais je me sens moins seul... :wink:
Sur mon Dr j'ai chercher un bon moment pourquoi d'un coup j'avais plus de loupiotes.....batterie à plat.
:sm7:
