MessagePosté: 18 Juin 2017, 14:59
je voudrais bien démonter le contacteur de frein avant, sans le casser: après avoir dégager la bague acier, je vois un ergot à la base... faut-il le soulever avec un tournevis? l'appuyer ?...
je préfère attendre les conseils de ceux qui l'ont démonté avant de casser.
MessagePosté: 20 Juin 2017, 19:56
j(avais pas vu ce post :oops:
pour enlever il suffit d'appuyer avec un tournevis plat par exemple dans le trou qui est en dessous du contacteur au niveau de la partie acier du comodo cela va pousser l'ergot , en même temps tirer le contacteur avec une pince ou en faisant levier avec un autre tournevis entre le contacteur et le comodo
MessagePosté: 30 Juin 2017, 10:35
Merci pour le conseil, je vais tester prochainement.
'V'
