 Sujet du message: Fusible 10a saute
MessagePosté: 28 Juin 2017, 14:52
Mon fusible 10A "ignition-allumage" saute en mettant le contact ou juste peu de temps apres.
Une idee de ce court jus franc ? Demarreur? Autres?
Merci de votre aide
 Sujet du message: Re: Fusible 10a saute
MessagePosté: 28 Juin 2017, 14:55
Ca peut être énormément de choses. La première que je regarderais, c'est l'état du porte fusibles s'il est d'origine... La deuxième, c'est l'état du Neiman. Si c'est pas ça.... Ben faudra chercher :? Bon courage.
MessagePosté: 28 Juin 2017, 16:15
Merci pour ta rapidité.
j'ai changé le porte fusibles l'année dernière mais je vais vérifier, mais pour le Neiman, tu fais comment ?
MessagePosté: 28 Juin 2017, 17:10
J'ai eu ce problème récurent sur ma N.
L'origine du mal c'était le tout petit relais caché derrière le phare, il était sorti de son cache et touchait la patte censée supporter l'araignée sur la collone de direction quand je braquais le guidon à gauche.
Résultat le 10A des accessoires sautait tout le temps.
J'ai bien passé 20 h avec un testeur pour savoir d'où ça venait. ( je suis une quiche en électricité )
Sur les XJ avec carénage, je ne sais pas si cette panne est possible, du fait que le phare et tout ce qu'il y a dedans est fixe dans le tête de fourche.
En relisant ta question, je me demande si tu parles du même fusible que moi.
MessagePosté: 29 Juin 2017, 14:34
Rebonjour
Ouais c'est le fusible 10A ignition (le 1er) qui saute.
Le portefusible est bon, et apparemment les fils carenage et sous reservoir aussi. J'ai mis gros fil rouge et marron du connecteur derriere phare en direct pour etre sur du contact e
J'ai remplace mon fusible par une ampoule phare 100w, (idee trouvee sur forum d'ou economie de fusibles) qui s'allume a fond en cours-jus franc,
Mais actionnant mon demarreur, la lampe s,allume plus ou moins fort si j'Iinsiste, et il me semble entendre un leger clic genre bilame qui refroidi.
On dirait que ca vient du neiman, mais pas sur....dans les cocottes ca pourrait ??
Quen pensez-vous??
MessagePosté: 30 Juin 2017, 06:36
Encore moi
Peut-on ouvrir le neiman ?
Je l'ai demonter mais on dirait une sorte de rivet qui tient le boitier ?
Merci des conseils
MessagePosté: 30 Juin 2017, 06:47
Ce ne sont pas des rivets mais des vis autocassantes... Pour les virer il faut éroder la tête de vis avec une fraise de Dremel ou en perçant bien droit.
