Nous sommes le 26 Oct 2026, 03:53
 Sujet du message: probleme d allumage
MessagePosté: 14 Sep 2018, 19:58
bonjours
suite au vol de mon 600 xj n
impossible de démarrer
pas d allumage aucune étincelle
bobine bonne
capteur ok
cdi ok
neiman changer
rien y fait
si quelq un a une solution
merci a tous
:sm1: :sm1: :sm1:
 Sujet du message: Re: probleme d allumage
MessagePosté: 14 Sep 2018, 21:34
Aïe :evil:
Les fusibles sont bons ? Le tableau de bord fonctionne, pour ce que tu peux en voir ?
dragster42 a écrit:
cdi ok
Comment en es-tu sûr ?
Il est probable qu'autre chose que le contacteur à clé aie souffert. Es-tu sûr que tous les fils soient rebranché conformément au schéma d'origine ?
Je pense en particulier aux sécurités qui peuvent couper l'allumage sans forcément empêcher le démarreur de tourner (outre le coupe-contact qui coupe les 2).
Tu peux t'appuyer sur (<- lien) pages 49 et suivantes (si tu ne l'as pas déjà). Le TCI est le repère 15.
Au-delà, il faudrait quelqu'un qui connait un peu les composants électriques des Diversions, moi je bloque : mon antique 900 est ma moto la plus récente :oops:
MessagePosté: 15 Sep 2018, 08:15
merci pour ton message
bobine ; boitier cdi et capteur vérifier sur une autre machine
je vais vérifier les point suivant
qui coupe l allumage
capteur béquille et capteur du sélecteur de vitesse
MessagePosté: 15 Sep 2018, 12:23
Embrayage et point-mort aussi ?
MessagePosté: 15 Sep 2018, 17:59
merci a tous
réussi a faire démarrer la belle
ptit prob tourne sur 3 pat
