MessagePosté: 28 Déc 2018, 19:18
Salut à tous.
Ben voilà, la question est dans le titre.
Impossible de retirer ma batterie Yuasa 14 L machin chose...
Elle a pourtant été récemment remplacée par l'ancien proprio... elle est forcément rentrée!!
Ça bloque en bas à cause de la partie en V du cadre.
En soulevant, pas beaucoup de marge...
Suis-je vraiment aussi con que ça... ou bien il y a une astuce particulière?
Merci de votre aide!
Edouard
MessagePosté: 28 Déc 2018, 20:49
Bah c'est pas évident en même temps... Il faut forcer un peu pour faire sortir l'arriére de la batterie en la pivotant..
Le plus gros sport c'est de la remettre en ne faisant pas tomber le tuyau de trop plein... ;)
MessagePosté: 28 Déc 2018, 22:17
Fais descendre le câble de masse le long de la batterie et éloigne le le plus possible de la batterie.
Tu verras que c'est alors beaucoup plus facile de faire pivoter la batterie .
MessagePosté: 28 Déc 2018, 22:25
D'où l'intérêt lors du remplacement de prendre le modèle avec reniflard à droite pour 650 LS Savage Suzuki. :wink:
MessagePosté: 29 Déc 2018, 22:29
Ah, ça et sortir le carter de filtre à huile !
Ça passe juste-juste... mais ca passe.
MessagePosté: 29 Déc 2018, 22:59
Je viens de sortir la mienne - de batterie - because félure, du coup je t'ai pris des photos. Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais sur la mienne ça se passe comme ça...
Dans son logement :
On passe la main pleine de doigts du côté roue arrière :
On tire vers soi en gigotant un peu la batterie si besoin - et j'ai dit "un peu" et "si besoin", hein :mrgreen: - pour la faire pivoter :
Et normalement, elle sort comme ça :
Les copains rectifieront si j'ai dit des bétises.... :oops:
Vous avez beau dire, y'a pas seulement que de la pomme, y'a autre chose, ce serait pas des fois de la betterave ? Hein ? Paul Volfoni
4'pattes : 900 XJ 58L de 1988
Grobi : R 100 RT1 de 1992
LaTrompf : 900 Sprint T338 de 1996
MessagePosté: 29 Déc 2018, 23:00
Pour le filtre à huile, on verra plus tard, hein... :mrgreen:
MessagePosté: 30 Déc 2018, 08:46
Comme dirait Bourvil... Ça marche!!
Merci à tous.
MessagePosté: 30 Déc 2018, 10:44
Bouba tu pourrais presque faire un tuto :D
MessagePosté: 02 Jan 2019, 02:48
Il faut que je retire la mienne, et j'ai pensé à un tru: Prendre 2 queues de fourchettes, coudées vers l intérieur pour passer par derrière, et en appuyant avec les pouces sur la face avant, ça devrait viendre.
Je vous tiens au jus avec vidéo, si c'est bon.
MessagePosté: 02 Jan 2019, 10:36
Bof, en 24 ans même si c'est un peu exigu ça n'est quand même pas bien sorcier de la sortir en biais sans outils.
Le plus pénible c'est le reniflard à gauche mais ça fait bien longtemps que c'est solutionné avec le modèle de batterie équivalent reniflard à droite.
Pour les vis des cosses, des pattes de déport peuvent aussi être plus pratiques pour les avoir vers soi plutôt qu'à la verticale.
MessagePosté: 02 Jan 2019, 14:09
Salut Yann, justement j'en cherche et j'arrive pas à en trouver, connais-tu des adresses ?
900 XJ 58L - 1989 Ca Broume !
Freins => Refaits
Réservoir => Restomisé
MessagePosté: 02 Jan 2019, 23:45
Je n'ai pas d'adresses en tête mais ça ne doit pas être bien difficile à dénicher. Je me demande si louis.de n'en fais pas d'ailleurs en indiquant le modèle de moto 900 xj je crois en avoir vu par le passé.
MessagePosté: 03 Jan 2019, 09:32
Pour faire des pattes de déport, j'ai détourné des équerres de chaise, les trous sont déjà percés, Il ne reste plus qu'à les agrandir un peu avec un forêt à métaux.
Comme c'est sur la 31A qui est encore en ce moment chez Tacot (Merci encore à lui). Je ne me souviens plus exactement des dimensions de ces équerres (40 mm ou 30 mm). J'en avais qui traînaient inutilement dans mon garage.
MessagePosté: 06 Jan 2019, 08:26
Salut Stef, moi j'en ai fait avec une simple cornière fine en acier de 2 mm sur laquelle j'ai soudé un écrou de 6 mm, ça marche nickel. Tiens je mettrai des photos dés que j'y pense. :wink:
