MessagePosté: 07 Jan 2019, 09:34
J'ai actuellement un 900XJ de 1991 après changement du moteur de 1987 je n'au plus de voyant vert au tableau de bord et je dois embrayer pour pouvoir lancer le démarreur
J'ai un schéma électrique d'une 900 de 1991 mais j'ai plusieurs couleurs qui ne correspondent pas ???
Je voulais savoir si il y avait des changements de couleurs faisceau ou positions avec les changements d'année??? et voir si déjà quelqu'un à eu ce type de panne en sachant que j'ai déjà vérifier le contacteur de point mort
Merci pour votre aide
MessagePosté: 07 Jan 2019, 10:08
Regarde toujours si les fils qui passent entre le cadre et le moteur, en bas à gauche, sous le carter sélecteur, ne sont pas abîmés .
En remontant le moteur ça peut arriver et une masse à
cet endroit là peut entraîner différents soucis ... mais c'est vraiment juste une piste .
MessagePosté: 11 Jan 2019, 12:34
Sans doute le fil du contacteur de point mort qui a était oublié ???
Il se voit mal, planquer derrière le tube du cadre, juste au niveau du sélecteur, faut vraiment chercher pour le trouver !
MessagePosté: 12 Jan 2019, 10:27
Salut ,pour le voyant vert de point mort c'est un bleu clair et la masse est marron(apres contact)
MessagePosté: 18 Jan 2019, 06:20
Heu tu as regardé l'ampoule du voyant dans le TDB, ça m'est arrivé. :mrgreen:
