Nous sommes le 26 Oct 2026, 03:53
 Sujet du message: neutral
MessagePosté: 08 Sep 2019, 17:38
Bonjour a tous !
Il manque a ma sport vintage le neutral ou point mort,le voyant est installé mais il ne fonctionne pas!
j'ai pourtant l'habitude de les remettre en fonction,mais celui la m’ennuie!!
Donc je suis branché sur le bleu clair et le gros marron qui vient du contact,donc d'habitude ça marche !
Mais la ,j'entant le relai quand je me met au point mort et je vois un tout petit flash de lumière et plus rien!!
totophe
 Sujet du message: Re: neutral
MessagePosté: 08 Sep 2019, 19:03
Tu as tester le capteur en direct avec un testeur de continuité ?
MessagePosté: 09 Sep 2019, 19:39
Salut desmo! :wink:
non pas fait ,par ce que avant, cela fonctionnait avec le compteur d'origine!
MessagePosté: 23 Sep 2019, 16:14
salut,en fait au passage de la premiere au point mort le voyant s'allume 1 demi seconde car j'entend aussitôt le relai et du coup ca coupe le temoin!!
MessagePosté: 23 Sep 2019, 19:49
Et tu utilise le même compteur adaptable que les fois précédentes ?
MessagePosté: 23 Sep 2019, 22:30
Question bête (jsuipahaçaprê ...) as-tu essayé de changer le compteur par un clone :?:
MessagePosté: 27 Sep 2019, 15:44
Salut ,j'ai plus de compteur d'origine juste un de 535 virago sans temoin ,et j'ai ajouté un petit led vert pris sur le bleu clair et le marron apres comtact!
c'est quelque chose que je fait d'habitude sans soucis ,mais la ......
j'ai aussi coupé le jaune et noir qui va au tci pour récupérer l'allumage a la bobine 2 et 4....
MessagePosté: 30 Sep 2019, 06:50
Soit le contacteur déconne soit le témoin soit le faisceau... Tu es bon pour un test complet des élements du circuit un par un... Peut être une masse quelque part.
Difficile de t'aider plus sans être devant la becane.
MessagePosté: 27 Oct 2019, 18:33
As tu trouvé ton problème? J'ai sensiblement le même, je ne comprend pas:
Le N s'allume bien en vert mais seulement quand le coupe-circuit du comodo droit est sur OFF
Le coupe circuit marche bien car je ne peux plus demarrer et le capteur du neutre marche bien car il s'allume bien quand je suis dessus et s’éteint au passage des autres vitesses
j'ai une cosse blanche avec 4 fils dessus: un bleu clair (Le N) un jaune (feux de route), un rouge rayé blanc et un noir rayé rouge dont je n'ai pas idée
MessagePosté: 27 Oct 2019, 20:33
Apres recherche le rouge/blanc serait le fil qui fait allumer le voyant rouge, je l'ai branché ca marche, en actionnannt le contacteur on/off un petit voyant en triangle rouge s'allume bien, mais toujours pas mon N en position ON
