 Sujet du message: Panne CDI
MessagePosté: 31 Oct 2020, 17:16
Je suis à l'arrêt avec mon 900 58L: lors d'une balade la machine c'est mis à ratatouiller, à caler puis plus rien.
La batterie très très faible, qui ne fait même pas claquer le relais démarreur.
Je démonte sur le bord de la route, la batterie brulante et un forte odeur de brulé du coté du CDI:
Donc je suis à la recherche d'un CDI pour 58L.
A votre avis d'où cela peux provenir un CDI qui crame ?
 Sujet du message: Re: Panne CDI
MessagePosté: 31 Oct 2020, 18:01
Peut-être le régulateur qui est naze ...
MessagePosté: 31 Oct 2020, 18:12
Ok donc il vaut mieux changer les deux éléments ?
MessagePosté: 31 Oct 2020, 18:32
C'est ce qui me vient à l'esprit mais faut attendre d'autres avis .
Il y a des spécialistes de l'électricité et de l'électronique sur ce forum .
MessagePosté: 31 Oct 2020, 21:26
Bon après avoir parcouru le forum pour essayer de comprendre ma panne, une petite question me vient à l'esprit:
j'ai modifié mon 58L en café racer, très peu de changement du faisceau électrique, mais par contre j'ai déplacé le régulateur et je viens de me rendre compte que celui ci n'est pas à la masse :( , je suppose que celui ci est relié à la masse par un câble connecté sur le châssis...
Est cela qui à provoqué ma panne ?
Comment ce régulateur est à la masse à l'origine ?
Merci pour votre aide. :amen:
MessagePosté: 02 Nov 2020, 11:00
A l'origine le régulateur est fixé sur le bac a batterie tout en plastique. La mise à la masse s'effectue par le biais du fil noir, si tu as gardé la prise 8 broches et le faisceau ton regulateur est donc relié a la masse. Vérifie quand même la continuité de ce fil entre la masse générale de la moto et la prise du régulateur.
Gbu
Spitfire MK4
MessagePosté: 02 Nov 2020, 11:45
Merci pour ta réponse Gbu,
C'est bien ce qui me semblait, je vais vérifier effectivement cette masse lorsque celui ci et branché.
Par contre a t'on avis pourquoi mon cdi à grillé et que lors de ma panne ma batterie etait bouillante ?
:alcool1:
MessagePosté: 02 Nov 2020, 12:39
Peut être surtension due à un disfonctionnement du régulateur, un problème de masse ou un problème de connexion des prises situées entre le faisceau et l'alternateur.
Spitfire MK4
MessagePosté: 03 Nov 2020, 11:19
Le positionnement du régulateur a aussi son importance.
Ça chauffe ces bidules et ça a besoin d'avoir de la place autour pour évacuer les calories ...sinon ça grille .
MessagePosté: 03 Nov 2020, 18:12
:super:
MessagePosté: 25 Nov 2020, 13:35
Ok CDI reçu aujourd'hui (merci Patlezen) la machine est repartie.
Par contre mesure de charge et là: 17, 18 v ..... :| :| :| :|
J'avais prévu le coup, je change le régulateur, je re mesure 14,5 v, c'est mieux.
Donc c'est mon régulateur qui à cramé et qui à fait fondre mon CDI. Pourtant d'aspect extérieur le régulateur semble correct.... je vais surveiller régulièrement ma tension de charge.... :siffle:
MessagePosté: 25 Nov 2020, 14:54
Je ne sais plus où j'avais lu ça, mais la place du régulateur est très importante. Soit comme à l'origine, soit au bout du réservoir. Peut-être qu'un mauvais emplacement le fait surchauffer et boum ^^
Suzuki Bandit 650 N - 2005
MessagePosté: 25 Nov 2020, 22:32
viewtopic.php?f=40&t=25781&p=365787#p365752 ;-) peut-être...
MessagePosté: 26 Nov 2020, 12:54
Alain D. a écrit:
http://www.900-xj.com/forum/viewtopic.p ... 87#p365752 ;-) peut-être...
T'es un Dieu Alain :lol:
MessagePosté: 26 Nov 2020, 13:35
Tout à fait .... j'ai fait la modif ... installer un support et le régulateur sous le réservoir au niveau de la fixation AR.
