 Sujet du message: Was ist das ?
MessagePosté: 14 Fév 2021, 18:43
Salut les jeunes,
Est ce qu'un bricoleur saurait me dire qu'elle est la chose qui se trouve au fond du compteur ?
Image Image
Danke :text-thankyouyellow:
 Sujet du message: Re: Was ist das ?
MessagePosté: 14 Fév 2021, 18:52
Il s'agit d'un des petits éléments électroniques qui permet au rappel automatique des clignotants de fonctionner. C'est lui qui va calculer la distance que tu parcours en fonction de ta vitesse.
MessagePosté: 14 Fév 2021, 19:20
Sauf erreur de ma part, il s'agit de capteur ILS en effet. ;-)
MessagePosté: 14 Fév 2021, 21:36
Eh bien messieurs ... merci pour cette information rapide et précise. :orcs-cheers:
Comme dirait l'autre .... je me coucherai moins "con" ce soir. :siffle:
MessagePosté: 11 Mai 2021, 13:09
ILS = Interrupteur à Lame Souple
A chaque fois que l'aimant du compteur passe devant, la lamelle est attirée ou repoussée, ce qui coupe ou ferme le circuit, la centrale de clignotants compte les points et au bout d'un nombre prédéfini intégrée à la centrale, correspondant à une certaine distance, elle arrête les clignotants.
J'avais un capteur de ce genre sur un lave-vaisselle, pour détecter le débit d'eau qui faisait tourner une petite roue à aubes munie d'un aimant: roue qui ne tourne pas = pas de débit, et si électrovanne d'arrivée ouverte, le système déduit une fuite et arrête l'engin.
Quand l'ILS est HS (ça a une durée de vie de quelques millions de cycles, mais ça arrive un jour), ça déduit aussi une fuite et le lave-vaisselle se met en sécurité au bout de quelques minutes, et ça devient compliqué de faire un cycle complet.
Ca nous éloigne de la moto, mais c'est pour la culture, et pour terminer, c'est un composant qui peut s'acheter au détail en magasin d'électronique pour pas cher. Si l'arrêt automatique des clignotants ne fonctionne plus, c'est une piste.
145 500 km
MessagePosté: 12 Mai 2021, 18:22
:shock: j'adore ce forum. ::d
