Nous sommes le 25 Oct 2026, 12:29
MessagePosté: 20 Mar 2021, 08:55
Ch'aluuuuut !
Suite au démontage de ma tête de fourche, sans avoir pris en photo le cablage (ou plutôt, je retrouve plus la photo xD), je sais plus retrouver le bon branchement apparemment.
J'ai un clignotant arrière (le gauche, me semble) qui s'allume brièvement avant de figer ou de faire kkkrrrrrrrrrrr lorsque j'essaie d'allumer les feux de position/code/phare.
Ci-joint une photo de ma merdouille, j'espère que quelqu'un saura m'aiguiller, j'ai déjà testé d'inverser le fil jaune avec le vert, sans succès.
Dans la mêlasse, difficile à séparer, y'a aussi un fil marron -> marron, et juste à côté un jaune.vert -> jaune/vert
Voilà, je sais plus trop comment procéder, j'ai du mal à comprendre comment ca fonctionne.... le cablage du commodo de clignotant arrivant sur le gros connecteur destiné au phare, ca me laisse perplexe.
On peut pas se planter sur les gros connecteurs j'imagine, il n'y a pas 2 types interchangeables (détrompeurs formats etc.) ?
Merci pour vos lumières, qui ranimeront les miennes.
niko
(photo trop large pour le forum mise en lien) ndh :wink:
MessagePosté: 20 Mar 2021, 09:43
Certainement un problème de masse, vérifie qu il y en a pas une déconnectée
C est vrai derrière le phare, c est un sac de nœuds....
Si tu peux réduire ta photo....;-)
MessagePosté: 20 Mar 2021, 10:03
Merci =)
Normalement, j'ai juste démonté la tête de fourche et l'arrière (feux, clignotants), elles sont où les masses, sur le moteur ?
Et comment un problème de masse peut faire que ca déporte les clignos vers le commodo de phare, ca me dépasse :D
MessagePosté: 21 Mar 2021, 12:23
Je vois sur la prise 3 broches verte que tu as une prise 3 broches blanche. Normalement la 3 broches verte va sur la verte du commodo droit et la blanche sur le commodo gauche
Spitfire MK4
MessagePosté: 21 Mar 2021, 13:08
Gbu72 a écrit:
Trop tentant, désolé... :hehe:
MessagePosté: 21 Mar 2021, 20:49
Je dirais aussi problème de masse
MessagePosté: 22 Mar 2021, 18:13
Bon, c'était pas un problème de masse, mais plutôt un problème de boulet, effectivement... ptdr l'extrait youtube alain ;)
Gbu72 a écrit:
Merci oeil de lynx, moi faut que j'me reprogramme un rdv chez l'ophtalmo.. !
Ca va beaucoup mieux comme ca, merci à tous, j'ai pu me faire une mini-balade cet aprèm', liberté retrouvée, ca fait du bien !!!
