MessagePosté: 13 Avr 2021, 10:38
Hello, je voudrais recharger ma batterie mais j'ai qu'un chargeur 8A à dispo, ce qui fait un peu trop.
La RTM conseille à ce sujet de brancher une ampoule clignotant en série (bon, ca ferait encore trop mais j'peux m'adapter quand j'aurais compris !), ce qui me laisse perplexe...
D'après mes quelques connaissances, cela reviendra à diviser la tension du chargeur entre ampoule & batterie, et à conserver l'ampérage
Pour diminuer l'ampérage, il faudrait plutôt brancher une ampoule en //, non ?
Bref, mes connaissances de base sont remises en cause, même si ce serait pas la 1ère erreur (si c'est bien le cas) contenue dans cette RTM..
Merci de m'éclairer de vos lumières, là je suis à 2 de tension !
MessagePosté: 13 Avr 2021, 17:26
Le chargeur ne va délivrer que 8A maximum, non ? Il fournira ce que lui demande la batterie.
MessagePosté: 13 Avr 2021, 18:42
Un chargeur dit "intelligent ", peut être, les autres c est moins sûr.
MessagePosté: 13 Avr 2021, 18:50
J'ai un vieux chargeur qui doit avoir au moins 30 ans et il fonctionne ainsi : il ne délivre que ce que l'on lui demande. Modèle le plus simple possible, très très basique à l'intérieur.
MessagePosté: 13 Avr 2021, 23:31
La batterie ne demande rien à ma connaissance, elle peut encaisser un courant de 1A comme un courant de 10A, juste que ca lui fera pas spécialement du bien.
En tout cas, ce chargeur sort 120W quelle que soit la batterie sur laquelle je le branche. D'ailleurs, tous mes chargeurs, y compris celui qui est (était, paix à son âme) intelligent, fonctionnent ainsi.
Après, je dis pas hein, certains fonctionnent autrement, j'en ai déjà vu. Ils détectent je ne sais comment la capacité (résistance sans doute) de la batterie, et se calibrent en fonction.
Mais les chargeurs qui peuvent moduler leur intensité, c'est pas la majorité... Pis là on parle d'un truc chinois qui pèse 100g tout mouillé, j'en attends pas de miracles.. !
Bon, ca résout pas mon problème d'ampoule en série ou parallèle tout ca ˆˆ
Question subsidiaire d'ailleurs, combien d'A envoie l'alternateur/régulateur à la batterie (l'aternateur est donné pour 19A sous 14V apparemment), et comment est-ce régulé ?
MessagePosté: 14 Avr 2021, 08:18
Un peu hs mais les chargeurs "intelligents" ont un défaut enfin ceux que j'ai de Lidl, à savoir que quand la batterie est bien à plat (ça m'est arrivé il y a quelques jours suite à la clé laissée sur le contact mis plusieurs jours) et bien le chargeur refuse de la charger. Err ou un truc dans le genre.
Résultat je ressors pour 1 h ou 2 le vieux chargeur "pas intelligent" qui lui balance du courant de charge pour la réamorcer un peu et après je peux mettre l'intelligent qui se met au boulot et la batterie se remet d'équerre.
Vaut mieux le savoir sinon on pense soit que la batterie est morte, soit le chargeur. Et comme il ne délivre quelque chose que s'il voit qu'au bout il y a une batterie, avec un voltmètre et bien pareil.
Ma mère a failli jeter son chargeur (un mécano avait aussi regardé). Je lui ai dit donne je vais regarder et en fait comme la batterie (de la tondeuse) était hyper faible le chargeur se mettait en erreur et le voltmètre disait lui de son côté que le chargeur n'envoyait rien. Sur une batterie en état normal ou un peu faible le chargeur fonctionne parfaitement.
