Nous sommes le 25 Oct 2026, 16:50
 Sujet du message: Question démarrage
MessagePosté: 10 Juin 2021, 17:53
Salut à tous,
Sur mon 600 xj de 86, l'action du démarreur est possible que lorsque au comodo les feux sont allumés...c'est peut-être normal ? Donc lorsque au comodo la position des feux est sur Off, pas de démarreur ! Ya un soucis ?
Merci a vous
 Sujet du message: Re: Question démarrage
MessagePosté: 10 Juin 2021, 21:08
A priori, oui.
L'allumage des feux et le démarrage ne sont pas pas liés.
Tu as touché au commodo droit ?
145 500 km
MessagePosté: 11 Juin 2021, 06:22
Un petit nettoyage au nettoyant contact mais ça date.
MessagePosté: 11 Juin 2021, 10:09
Ce n'est pas ça qui pose problème.
La mienne est de 1984, elle ne fait pas ça, c'est comme si l'interrupteur des feux était intégré au circuit électrique de démarrage.
Tu l'as depuis longtemps ton XJ600 ?
Ne pourrait-il pas y avoir eu une bidouille dans le commodo, qui alimenterait le circuit de démarrage avec le fil d'alimentation des feux, avant que tu l'achètes?
145 500 km
MessagePosté: 11 Juin 2021, 11:40
Pas de bidouille sur le faisceau en tout cas, je vais démonter le comodo et regarder ça.
Il doit y avoir un truc pas net...
MessagePosté: 11 Juin 2021, 16:53
Sûrement des fils dénudés quelquepart... :]
MessagePosté: 12 Juin 2021, 13:58
Petit retour car j'ai trouvé la solution à mon problème.
J'ai récemment changé mon neiman et le brochage ne correspondait pas sur le connecteur....tout est rentré dans l'ordre maintenant. Merci à vous .
MessagePosté: 12 Juin 2021, 18:24
Merci pour le retour.
145 500 km
MessagePosté: 12 Juin 2021, 18:48
Bon, j'avais faux, merci pour le retour ! ::d
