Nous sommes le 24 Oct 2026, 21:37
 Sujet du message: démontage batterie
MessagePosté: 14 Nov 2021, 18:26
Bonjour a tous :amen: je rencontre un problème pour démonter la batterie ... lorsque je démonte le cache gauche la batterie apparaît mais elle semble coincer par le bas du cadre donc impossible de la sortir 8| ... si vous avez une idée je suis preneur :amen:
XJ 900 31A de 1984 , Kawa Z900 de 1974 ... 350 RDLC de 1981 et Triumph 1050 pour tous les jours
 Sujet du message: Re: démontage batterie
MessagePosté: 14 Nov 2021, 18:53
Oui, c'est un peu la merde. Il faut que tu appuies sur le bas de la batterie à gauche et que tu glisse la main à droite et puis tu tires en forçant un peu vers toi.
MessagePosté: 14 Nov 2021, 19:18
Il faut faire pivoter la batterie pour la sortir .
On ne s'en rend pas compte mais le câble du moins gêne un peu aussi.
Il faut le sortir de l'emplacement de la batterie par le bas .
La batterie pivote plus facilement .
MessagePosté: 14 Nov 2021, 20:51
je vais essayer ça demain matin ... MERCI pour votre aide :hello:
MessagePosté: 14 Nov 2021, 21:25
Sinon, c'est disqueuse et soudures, mais ça fini par faire un peu désordre après quelques fois... :lol:
Je blague bien sûr... :sivousme:
MessagePosté: 14 Nov 2021, 22:11
Oui, perso je sors le côté droit en premier en forçant un peu sur l'élasticité du logement et après je fais glisser le côté gauche vers moi pour le sortir.
MessagePosté: 15 Nov 2021, 09:30
Salut… Il y a un coup à prendre… Pareil pour remettre en place cette put :angry-cussingblack: de sangle de maintien…
Quand tu dois manipuler ce genre de pièce un peu galère, mieux vaut être bien installé et avoir de la place autour. Dans certains cas, passer par une location d’utilitaire peut vraiment aider à travailler plus à l’aise
MessagePosté: 15 Nov 2021, 09:56
Fixer la sangle côté gauche à la super glue ou avec un collier et puis si batterie à reniflard prendre le modèle avec reniflard à droite au lieu de gauche (modèle pour LS 650 Suzuki par exemple, même puissance et côté du +), ça simplifie la mise en place.
Avec les batteries sans entretien gel ou lithium ça n'est pas plus mal parce qu'on se fait souvent avoir avec le niveau d'électrolyte qui peut drastiquement baisser l'été.
MessagePosté: 15 Nov 2021, 19:23
Ouais.Moij'ai coupé et tordu une fourchette de table pour la mettre ....Et hop dans la boite a outils avec les autres clous.... ::d :hehe: ;-)
