 Sujet du message: souci demarrage
MessagePosté: 11 Juil 2022, 14:46
bonjour a tous , j'ai ma belle xj 900 4bb depuis trois ans ,jamais eu un problème avec ...
sauf hier elle a démarré deux fois ... le temps de prendre l'apéro deux heures après elle démarre plus , j'ai les phares ,clignoteurs, klaxon, compteur et compte tour éclairés , les quatre fusibles sont bon ,tout s'allume et fonctionne , mais je n'entend pas mon démarreur !!
quelqu'un a déjà eu le truc ??
merci d'avance pour votre aide :wink: :wink:
 Sujet du message: Re: souci demarrage
MessagePosté: 11 Juil 2022, 16:56
Relais de démarreur HS ?
Charbons(balais) de démarreur usés ?
Première chose à faire, appuyer un manche de marteau sur le démarreur et frapper sur l'autre extrémité avec un autre marteau . Si ça vient des balais trop courts, les secousses aidant ça peut refaire contact et résoudre très momentanément le problème.
Sécurité béquille latérale ?
Déplier et replier plusieurscfois la latérale .
Suivre le câble et vérifier les connexions .
MessagePosté: 11 Juil 2022, 17:00
merci yannick , je vais voir ça ... :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: 11 Juil 2022, 19:32
bonsoir
Entant tu le relais de démarreur claquer ?
Bernard
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 12 Juil 2022, 12:56
berna12 a écrit:
bonsoir
Bernard
salut bernard , non il ne ce passe rien quand j'appuie , pas un bruit , juste la lumière rouge de mon huile qui s'allume sur mon tableau de bord ,mais sinon rien , mais ma batterie est bonne et tout fonctionne ...
merci de ton aide :wink: :wink:
MessagePosté: 12 Juil 2022, 13:10
ok ;-)
Dans un premier temps, j'alimenterai direct le relais pour voir si ça fonctionne, relais et démarreur.
rouge et blanc = +
bleu et blanc = -
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 12 Juil 2022, 15:53
berna12 a écrit:
ok ;-)
rouge et blanc = +
bleu et blanc = -
salut bernard
quand tu dis en direct , tu veux dire je par direct de la batterie avec deux files direct au relais ,parce la j'ai bien un file rouge et blanc et l'autre bleu et blanc
suis pas top en électricité :wink: :wink:
MessagePosté: 12 Juil 2022, 16:14
pour etre sur de moi ,ces bien ça le relais du démarreur
MessagePosté: 12 Juil 2022, 16:59
oui, c'est bien lui, Je t'ai passé mon tel par MP, passe moi un coup de fil, ce sera plus simple. ;-)
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 12 Juil 2022, 22:09
Tu peux tenter de tapoter sur le démarreur avec une clé ou un marteau ou tenter la poussette ça peut le débloquer (cas sur l'Ax de ma fille samedi).
MessagePosté: 13 Juil 2022, 03:28
oui, mais si le relais ne claque pas, le courant n’arrive pas au démarreur, donc on ne peut pas forcement incriminer le démarreur et/ou les charbons :?: :?:
Bernard
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 13 Juil 2022, 16:48
viewtopic.php?f=180&t=23824#p313424
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 13 Juil 2022, 17:42
berna12 a écrit:
https://www.900-xj.com/forum/viewtopic.php?f=180&t=23824#p313424
salut bernard ,je viens de la pousser et elle démarre direct :wink: :wink:
MessagePosté: 14 Juil 2022, 06:05
Au moins une bonne chose, par contre cela ne résout pas ton souci de démarreur :?:
Bernard
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 14 Juil 2022, 07:33
Bon, alors ; démarreur, relais, autre ?
