MessagePosté: 13 Jan 2023, 16:19
Salut à tous. Une question et conseil en même temps :
Sur ma seca 750 j'ai galéré à faire fonctionner des clignotants led que je voulais adapter, sans rien changer d'autre, bien sur ca ne clignote pas car centrale pas adaptée.
j'ai donc acheté une centrale réglable pour la mettre en lieu et place de l'ancienne, mais au branchement plus rien de s'allumait !
apres info d'un mecano il m'a conseillé de brancher directement la centrale à la masse (apparement sur les centrale mécaniques ca n'est pas utile), et ca marche.
d'ou ma question : le fil jaune qui est connecté de base ne va pas à la masse sur la branchement d'origine ?
MessagePosté: 13 Jan 2023, 16:30
de ce que je comprends du schéma ca devrait etre branché à la masse tout ca ... ca sent la modif sauvage !
vous confirmez ?
MessagePosté: 13 Jan 2023, 18:56
Ton montage etait bien celui d'origine, le fil jaune noir connecté à un fil jaune vert qui vient du boitier d'arrêt automatique des clignotants repère 14.
Pour faire fonctionner ta centrale led branche le fil jaune noir a un fil noir (masse)
Spitfire MK4
MessagePosté: 14 Jan 2023, 10:17
Nickel. Modif testée ce matin, il y avait une cosse avec fil noir qui trainait a côté. Ça fonctionne.
