Nous sommes le 25 Oct 2026, 12:13
MessagePosté: 21 Aoû 2023, 16:54
Bonjour à tous
Comme dit dans ma présentation, j'ai commencé à faire le bilan des petits problèmes posés par une hibernation un peu longue...
Avant de tirer des conclusions hâtives, car je pense toujours que mon vendeur était de bonne foi) j'ai quelques questions pour ceux d'entre vous qui avez eu (ou vu de près) un modèle 1991 totalement d'origine :)
Ce matin, la belle a tourné quelques minutes.....avec un ralenti un peu trop élevé.....et quand j'ai voulu le règler, je n'ai pas trouver de vis à l'endroit indiqué sur la Revue technique.... !
J"aimerais savoir à quoi ressemble cette vis et surtout comme m'en procurer une !!!!
Ensuite, sur le plateau "aux fusibles" j'ai découvert un support de pété...mais je m'en débrouillerai..MAIS en revanche, je n'ai aucune idée de ce qu'est le bloc parallélépipédique serti dans de la résine , en rouge sur le photo ????????
Quant à ce que je pense être la centrale cligno, elle ressemble plus à un montage expérimentale genre Travaux pratique en bac technique qu' à un produit manufacturé par Yamaha....
Alors si je pouvais avoir confirmation de mes hypothèse et surtout une photo gros plan de ce plateau "garni" tel qu'il était sur une moto neuve, ce serait TOP :wink:
Autre point mais lié au freinage, l'étrier qui est en photo est il conforme à la configuration d'origine ?
Et enfin, une dernière question pour la soirée, à quoi sert cette mignonne petite vis crénelée??????
STATUT ACTUEL DE LA BRELE après 2 jours de démontage / nettoyage et test des connections électriques
Après un bon nettoyage du démarreur, elle démarre à froid avec une batterie voiture 40 amp, tourne à peu près bien sans bruit anormal, avec un ralenti trop haut. Mais si je coupe le contact après 5 ou 6 minutes, impossible de redémarrer!
J'ai vérifié les bougies, l'arrivée d'essence, mais je me demande si les antiparasites n'ont pas une influence négative....
en fin de semaine je voudrais la faire rouler pour pouvoir une vidange complète moteur et pont, avec l'huile un peu tiède
La suite demain :D
Bonne soirée
j78
"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait". Mark Twain. ...
MessagePosté: 21 Aoû 2023, 19:55
J'ai une 31A, mais je pense qu'il y a de grosses similitudes.
Pour le ralenti, j'ai une vis moletée entre les carburateurs 2 et 3, à peu près au même niveau que le trou que tu montres.
Pour la partie électrique :
Pour le frein arrière, ça semble correct (mon cache plastique est noir, pas gris).
Pour la petite vis crenelée, j'ai ai aucune idée.
MessagePosté: 21 Aoû 2023, 21:19
Comme précisé par AlainD ton étrier semble conforme (j ai un cache noir aussi, 1988).
La vis de réglage du ralenti est entre les cuves 2&3 (attention ça brûle les mains....).
Concernant la vis en plastique, on dirait que quelqu'un a voulu boucher une fuite.... Sur mes carbus j ai un puits dans l alu.
Bonne continuation
Christophe
MessagePosté: 21 Aoû 2023, 21:26
Le trous que tu as entouré au niveau la cuve de carbu est l orifice par lequel coule l essence quand tu dévisse la vis crussiforme de vidange de cuve. Et côté gauche, on dirait qu il y a une vis rajouté dans le carbu comme côté droit.??? (Vis 6 pans)
MessagePosté: 21 Aoû 2023, 21:48
Oui elle a du avoir un propriétaire bricoleur goret.
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... 10/0/10021
Si ça peut aider.
MessagePosté: 21 Aoû 2023, 23:40
La boite à fusibles d'origine est une grosse source d'ennuis quand elle commence à partir en brioche . c'est le cas de la tienne mais c'est normal, elles finissent toutes comme ça .
Il faut la remplacer par une boîte avec fusibles "standard" bien moins chers que ceux d'origine et que l'on trouve partout
Personnellement , j'ai remplacé la mienne il y a plusieurs années et c'est nickel .
Je te mets le lien du blog de Bernard qui poste souvent sur le forum .
http://berna12.over-blog.com/article-bo ... 08905.html
c'est du matos courant pour caravane, camping car , bateau ...
Concernant les carbus il y a eu du bidouillage . Je ne vois pas pourquoi il u a ces grosses vis (une en métal l'autre en plastique) sur les corps des carbus ! 8|
MessagePosté: 22 Aoû 2023, 01:34
Un très grand MERCI à vous pour ces explications et ces photos....qui confirment mes craintes quant aux bidouillages des différents proprios :rougefaché:
Par principe j’ai toujours acheté des véhicules 1 ère ou 2 ème mains....et pour ce dernier achat une stupide pulsion m’a fait déroger à mes principes :gene1:
Je vais quand même essayer de me rapprocher de l’état d’origine en tenant compte de vos remarques et vos conseils :wink:
J’ai aussi vu tous les tutos du forum..une vraie mine d’or :shock:
Mais quel boulot!!!!!!!!!!!!!!
A bientôt pour la suite de la saga et encore merci :super:
MessagePosté: 23 Aoû 2023, 06:57
HELP! AU SECOURS SVP
après avoir démonté tout ce qui était démontable, nettoyable, lavable, etc , j'avais des pièces sans tous les coins....
j'avais pourtant regroupé par thème..carénage bulle , phare, plateau fusible, démarreur, réservoir, bougies, etc.........et voilà qu'après avoir re-habillé la belle, je me retrouve avec UNE VIS, qui doit pourtant être importante au vu de son empreinte......et je n'ai aucun souvenir de sa provenance :oops: :oops: :oops: Question d'âge peut-être :mrgreen:
Si quelqu'un a une idée....MERCI D'AVANCE
MessagePosté: 23 Aoû 2023, 08:00
Vis de fixation de tête de fourche ou de carénage je pense
750 41 y de 84
MessagePosté: 23 Aoû 2023, 15:40
ou vis de sabot moteur .
MessagePosté: 24 Aoû 2023, 04:00
Merci, mais pas de sabot moteur sur la moto :)
MessagePosté: 24 Aoû 2023, 04:03
Vérifié à nouveau , mais rien ne manque de ce côté ...merci
MessagePosté: 24 Aoû 2023, 06:40
Capot arrière de selle ?
MessagePosté: 25 Aoû 2023, 05:34
Non plus :wink:
Mais ça y est, la vis a retrouvé sa place :dance:
C’est elle qui maintient en partie haute le « caisson » de batterie!
Encore Merci pour vos suggestions
A plus
MessagePosté: 27 Aoû 2023, 11:16
Ah ben je découvre aussi. :super:
