Nous sommes le 24 Oct 2026, 22:45
MessagePosté: 12 Avr 2024, 18:57
Bonjour à tous,
J'ai une diablerie dans mon allumage. Au départ j'avais le cylindre deux qui ne tournait pas (pipe échappement froide).
Après avoir tout investi, le carburateur, changement de bobine de TCI (rassurez-vous j'ai des pièces d'avance).
Je pensais à ma bougie qui était peut-être défectueuse.
Mais au final impossible de faire péter ce satané cylindre 2
Enfin dans un dernier test, débranchement des antiparasites un par un quand la moto tourne, pour être sûr que tous les autres marchaient bien. Je me suis aperçu que le moteur s'accélérait donc que mon cylindre 2 fonctionnait quand j'approchais puis posais l'antiparasite sur la bougie, si je l'enclenche, il s'arrête.
J'ai essayé avec d'autres antiparasites le phénomène est toujours le même : on coiffe la bougie ON, on enclenche OFF. :rougefaché:
Si quelqu'un a une idée merci à elle ou à lui
Bonne route à tous
Rico
4K0 1981
4K0 1982
MessagePosté: 12 Avr 2024, 19:59
Le câble d'allumage qui va au cylindre 2 a été changé en même temps que la bobine ? Ou bien tu as récupéré celui de l'ancienne bobine ?
MessagePosté: 13 Avr 2024, 08:04
J'ai eu le même problème sur ma 4 cv et finalement c'était bien la bougie qui ne faisait plus contact une fois enclenchée
750 41 y de 84
MessagePosté: 13 Avr 2024, 09:23
Merci de vos réponses et de vos retour d'expérience.
Pour Yannick : J'avais deux bobines et les cablages n'ont pas été changés
Pour redger : je vais dans la zone des magasins motos ce matin, je vais acheter une ou deux bougies pour voir
Bonne route
Rico
4K0 1981
4K0 1982
MessagePosté: 13 Avr 2024, 10:06
Je viens de changer les miennes 30 euros les 4, pour le prix change les toutes
750 41 y de 84
MessagePosté: 13 Avr 2024, 12:56
Je pensais que tu avais déjà changé les bougies ... :wink:
Si elles n'ont pas été changées, j'ai le même diag que redge ...
MessagePosté: 16 Avr 2024, 08:26
Bonjour à tous,
J'ai changé les bougies et je n'avais toujours rien. Je ne l'avais pas fait avant car elles avaient environ 300 km. mais la piste était tout de même intéressante
En statique, j'ai de belles étincelles au 2 et au 3.
J'ai trouvé des vieux antiparasites droits (sans coude) je l'ai vissé sur le fil de la deux et c'est bon.
Certainement un problème de contact car mon fil était plié à cause de la barre de rigidité sur le couvre-culasse.
Merci à tous et bonne route
Rico
4K0 1981
4K0 1982
