Nous sommes le 23 Sep 2026, 08:35
MessagePosté: 30 Juin 2013, 14:03
La question étant hélas "économiquement, est-ce que ça vaut le coup" comparé à un autre moteur étanche peut-être moins kilométré ?
Pas simple.
MessagePosté: 30 Juin 2013, 16:10
même à près de 110 € (fdp compris) la pochette de joints moteur complet (joints "Saito" via Louis.de), voir 50 € si je me limite au joint d'embase + joint de culasse (joint "Athena" hors fdp via "France-Equipement"), je pense que çà vaut encore le coup de tenter le "sauvetage" :) ;
en revanche, ce sont plus mes capacités à mener à bien l'opération qui m'inquiètent... :oops:
De toutes façons, on verra bien : je me lance dans le démontage la semaine prochaine, et il sera alors toujours temps d'aviser ! :roll:
(je ne commanderais les "fournitures" qu'une fois cette opération menée à bien, d'autant qu'ensuite, je ne dispose pas de l'atelier avant début août)
http://motoclubcpy.free.fr
MessagePosté: 30 Juin 2013, 16:31
Mouais...
Franchement, à ta place, je continuerais à rouler comme ça. Il s'agit d'un suintement (et en plus, j'ai beau regarder les tophs avec attention, je n'arrive pas du tout à localiser la fuite, alors est ce vraiment le joint d'embase ? Et puis, pourquoi s'est il mis à fuir ainsi ? N'y aurait-il pas une cause autre ? ... )
Ouvrir un moteur n'est pas insurmontable mais ça me parait une opération démesurée pour un problème aussi peu important, sachant que le risque 0 n'existe pas en terme de mécanique.
Bon... Bien sûr, ce sera l'occasion de réviser en profondeur le moulbif...
Pèse bien le rapport "désagrément de rouler ainsi/risque et frais encourus au démontage" avant de te lancer...
Ce n'est bien sûr qu'un point de vue... ;)
MessagePosté: 30 Juin 2013, 19:08
Mouais...
Je partage ce point de vue :wink:
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 30 Juin 2013, 19:17
Oui, d'autant que si tu surveilles ton niveau d'huile, tu peux rouler tranquillou, le temps de voir venir, et de bien situer le problème.
MessagePosté: 01 Juil 2013, 00:10
je suis du meme avis qu'oyiens,moi a ta place je roulerais comme sa tu fais ton niveau d'huile tous les 3000km et hop sa roule
MessagePosté: 01 Juil 2013, 00:22
Ou alors, remplace l'huile par de la graisse....
Il y aura moins de fuite.... :sm11:
Blague à part, si ça suinte plus que ça "fuite" même à régime élevé.... j'attendrais une bonne seconde raison d'entretien pour opérer.
MessagePosté: 01 Juil 2013, 06:01
Passe à la 20 w 50 minérale ça sera peut-être mieux.
MessagePosté: 01 Juil 2013, 19:23
Mon joint de bas moteur suinte mais pas suffisamment pour que je fasse l’appoint entre les vidanges, et aucun soucis ne te stresse pas non plus :wink:
Regarde j'ai un ami qui a une polo de 88 qui consomme 1.5L d'huile tout les 500 km tellement sa fuit de partout dans son moteur :lol: et il roule tout les jours avec pour aller au travail et en formation ;)
MessagePosté: 02 Juil 2013, 12:47
Sur mon 31A, 1l au 1000kms!
Consommation + fuite d'huile. Je fais l'appoint toute les semaines car un démontage du moulin est surtout trop cher.
Ca roule et je pense pour longtemps.
Seb
MessagePosté: 02 Juil 2013, 13:17
Je vais essayer de rouler un peu avec jeudi et vendredi afin d'essayer de déterminer plus précisément d'où sort l'huile, mais je pense que le terme de "fuite" est malheureusement plus "approprié que "suintement"...
Si c'est pour ne plus oser partir en balade avec... :?
Faire faire le démontage (et remontage) par un pro serait effectivement hors de prix, d'où mon intention de le faire moi même malgré mon peu de connaissances... 8)
MessagePosté: 02 Juil 2013, 21:02
le souci c'est que si tu démonte tu devrai en profiter pour refaire pas mal de truc,ba oui tant que c'est ouvert autant en profité,donc tu va passer par la case pochette de joint,changement chaine de distri,rodage des soupapes vérifier l'usure des patin de chaine de distri,la chaine primaire et sont graisseur,et donc une fois tous sa cumulé ba sa te coute un demi bras plus tous le temps que tu a passé dessus,surtout si tu ne t'y connais pas trop,pour l'avoir fait moi meme sur ma 750 et dans les meme condition que toi,c'est a dire sans trop mis connaitre,ba franchement tu y passe un temps fou et tkt temps quelle ne perd pas 1l au 500km tu ne risque rien du tous
pour info j'ai fait le tour de france avec mon xt a deux dessus plus tous les bagages pour 2 semaine,et il me perdait de l'huile a foison,1 plein d'huile tous les deux plein d'essence, imagine la conso,ba je suis revenu comme je suis parti moto et passagé en entier
MessagePosté: 02 Juil 2013, 21:08
la gelée a écrit:
le souci c'est que si tu démonte tu devrai en profiter pour refaire pas mal de truc,ba oui tant que c'est ouvert autant en profité,donc tu va passer par la case pochette de joint,changement chaine de distri,rodage des soupapes vérifier l'usure des patin de chaine de distri,la chaine primaire et sont graisseur [...]
Certes, c'est bien d'en profiter pour faire tout çà, mais est-ce vraiment nécessaire ?
Le joint de culasse, je suppose que oui, mais le reste ?
N'est-il pas possible de se limiter au joint d'embase et au joint de culasse ?
MessagePosté: 02 Juil 2013, 21:14
tous dépend le kilometrage qu'elle a parce que si c'est pour recommencé dans 30mkm autant le faire tant que c'est ouvert
MessagePosté: 15 Juil 2013, 13:39
Si il n'y a pas une vraie fuite qui t'en fout plein le pneu, cherche le point de fuite et charge en pâte à joint devant, en laissant bien sécher avant de rerouler (après avoir bien dégraissé si non ça ne sert à rien) : comme indiqué déjà, c'est moche... Mais tant pis. Par contre, n'hésite pas à contrôler souvent par la suite, des fois que ça lâche...
Perso, un joint d'embase, je n'y touche qu'en cas de réalésage ou en cas de vraie fuite (et sur la Cox, j'ai changé de moteur, pas de joint !!!)
Déjà là pour la culasse, j'ai du virer deux goujons d'échappement cassés (au démontage et un autre au remontage mais j'avais de l'entraînement car j'en avais aussi un de cassé en achetant le XZ :lol: ) et j'ai pris mon temps pour tout remettre en place et en ordre - même et surtout le calage - mais ça roule c'est l'essentiel, surtout que j'avais surtout l'expérience du 2T moi) et quand on a changé les pistons du CBS de ma femme pareil, sauf qu'il a fallu mettre des pas de vis rapportés dans le bas moteur mais bon, avec le réalésage, le gars a pu faire tout cela en même temps...
Prochaine étape, changer l'arbre de sortie de boîte du RX... Vais investir dans un tournevis à frapper moi...
