Nous sommes le 20 Sep 2026, 00:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: 2 3 ou 4 cylindres
MessagePosté: 27 Sep 2013, 20:53
Bon alors, aujourd'hui comme tous les jours j'ai roulé et ça donne vraiment une impression de mer douille dans les carbus et en même temps, une fois passé les 2000tours, elle fonctionne normalement même en poussant dans les tours. Ça donne l'impression de tomber en panne d'essence en dessous de 2000. Sinon pas de trous à l'acceleration après. En tous cas impossible de tenir le ralenti sans un filet de gaz.
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 28 Sep 2013, 08:38
Tu as vérifié si la durite de dépression du robinet d'essence est bien branchée ? J'ai eu le même genre de symptômes et c'était tout bêtement cette durite qui était quasiment débranchée du robinet
MessagePosté: 28 Sep 2013, 10:01
ça ne pourrait pas tout simplement être un défaut d'alimentation en carburant, puisque les symptômes sont ceux d'une panne d'essence? Et comme c'est en dessous des 2000trs, vérifier les circuits d'alimentation qui concernent ces régimes là: gicleurs ralenti, puits et aiguilles...
MessagePosté: 28 Sep 2013, 10:22
Je pense que je vais être bon pour un démontage de rampe.
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 28 Sep 2013, 12:32
De quand date ton dernier nettoyage ?
Tes T° d'échappements en sortie de culasse sont elles uniformes sur les 4 cylindres ?
MessagePosté: 28 Sep 2013, 14:05
Le dernier nettoyage date s'il y a 1 an 1/2. Pour ce qui est de la température les 4 collecteurs sont chauds.
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 28 Sep 2013, 15:46
Si les 4 sont chauds en même temps, ben déjà ça veut dire qu'au démarrage la brêle tourne bien sur 4 cylindres !
Ce qui est en contradiction avec la description de ton pb puisque tu dis que tes problèmes ce situent en dessous de 2000 trs... :?
Il y a un truc qui cloche ! :!:
MessagePosté: 28 Sep 2013, 15:47
Je relis ton premier post où tu disais que c'était les cylindres 4 et 1 qui merdent.
Qu'est ce qui te permet de dire ça ? :?:
MessagePosté: 28 Sep 2013, 17:17
Quand elle ratâtouillait, j'ai débranché les 2 antiparasites 1 et 4 et aucun changement, ça ratâtouillait toujours pareil.
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 29 Sep 2013, 01:16
@Znogood en fait je n'ai pas vérifié au démarrage mais après quelques minutes et être monté au dessus de 2000 tours. Le truc c'est que je ne peux pas la stabilisé quand elle ratatouille, je suis obligé de passer au dessus des 2000 tours sinon elle cale directement. Du coup c'est assez difficile a vérifier. Je vais essayer de faire une petite vidéo pour illustrer mes propos, ça sera peut être plus simple. ;)
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 29 Sep 2013, 11:20
Je vais me répété... Pour mon c'est ta bobine, celle qui gère cylindre 1 et 4 le teste de chaleur n'ai valable que moteur froid au démarrage de celui-ci ;)
MessagePosté: 29 Sep 2013, 22:55
J'ai pas trop le temps de regarder pour l'instant mais je reviens vers vous quand j'ai vérifié les différentes pistes. Ça sera plus cool la semaine prochaine normalement.
En tous cas, merci a vous pour vos avis ;)
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 02 Oct 2013, 09:27
bonjour, en ce qui me concerne, j'ai eu un problème un peu similaire que j'ai mis 4 jours à détecter avec quelques nuits blanche. il se trouve que le limiteur de régime qui se trouve dans le compte tours etait hs et il coupait en permanence l'alimentation de la bobine des cylindres extérieurs. j'ai juste débranché le fil jaune et noir qui se trouve dans le boitier de phare et là miracle la moto s'est mise à tourner sur tous ses cylindres. maintenant je n'ai plus de limiteur de régime mais avec le side, et à mon age on ne joue plus avec les ruptures. j'espere que tu vas trouver ta panne pour enfin rouler à plus "la souche".
MessagePosté: 02 Oct 2013, 16:09
:shock:
quel limiteur de puissance!? Quoi!? je pourrais aller plus vite et on me l'a pas dit!! Merde alors! :shock:
Sans dec, je n'avais jms entendu parler de ce gadget.
MessagePosté: 02 Oct 2013, 18:56
fido a écrit:
:shock:
limiteur de puissance n'est pas vraiment le terme approprié : c'est le rupteur.
