Nous sommes le 02 Nov 2026, 19:53
 Sujet du message: Re: Question vidange gasoil
MessagePosté: 11 Mar 2014, 17:08
Bon ben c'est costaud une xj.
Dafy et Yamaha n'ayant pas de bougies ni de filtre à air en stock :evil: (bien la peine de les avoir à 5 mn de la maison, vaut mieux commander sur Internet) j'ai remis ce que j'avais. Le filtre à air était imbibé (et la boîte à air visqueuse) j'en avais un ancien mais que j'avais passé à la soufflette du compresseur donc ça ira.
Donc je vide le bazar, j'ai pris hier une petite pompe à vidange huile / gasoil bien pratique d'ailleurs qui m'a bien aidé à remettre dans un jerrycan au fur et à mesure et pense m'en servir parfois pour la vidange voiture.
Coup de démarreur sans bougies, pas de gasoil en sortie. Revissage.
Changement du filtre à huile et remplissage (le gasoil n'était pas sale d'ailleurs).
Angoisse, coup de démarreur et... démarrage au quart de tour sans fumée, ouf :D.
Pour l'instant je n'ai fait tourner qu'à l'arrêt et fait 200 m pour la déplacer mais ça a l'air d'aller.
Donc à voir dans le temps s'il y a du mieux ou non sachant que ça me le fait par temps froid ou après un démarrage à froid et un arrêt 2 ou 3 mn plus loin pour redémarrer.
Vous pouvez donc y aller comme j'ai fait en oubliant de donner des coups de démarreur une fois le carter rempli à ras bord :wink:.
Merci pour les conseils.
MessagePosté: 11 Mar 2014, 17:14
cool ça !! :D :D
MessagePosté: 11 Mar 2014, 17:29
Cool.
La xj c'est vraiment la meilleure des motos. :wink:
MessagePosté: 11 Mar 2014, 18:55
hé bin ! tu vois ! il fallait pas paniquer ... 8)
en un seul mot ...paniquer.... :lol:
Ok, je :arrow:
MessagePosté: 11 Mar 2014, 20:41
Avec la double négation ça s'annule non ? :lol:
MessagePosté: 13 Mai 2016, 16:55
Peut tu me donner la référence du filtre à huile pour mon 58L ?
Ma titine à 90 000 km, dois je faire une vidange au gasoil ?
Les démarrages ce font sans problème avec un petit bruit de raclement à froid puis
plus rien.
Amicalement
MessagePosté: 13 Mai 2016, 17:34
Pour le filtre aucune idée, regarde chez louis.de ou wemoto ou dafymoto par exemple.
Pour la vidange au gasoil y a pas de règle.
En général on la fait quand le souci apparaît mais en préventif ça peut être bien aussi.
Bon par contre Askell (qui a quand même quelques notions de mécanique :wink:) indique que ça n'est pas forcément bon que du gasoil stagne peut-être dans des coins.
C'est toi qui vois :wink:.
MessagePosté: 14 Mai 2016, 10:31
J'utilise généralement un filtre à huile Hiflo HF144 pour ma 4BB ;
seul inconvénient : pas de joint caoutchouc de rechange pour le "bol" (contrairement à d'autre marque de filtres semble-t-il ...)
http://motoclubcpy.free.fr
MessagePosté: 15 Mai 2016, 09:32
Bonjour a tous ,je pense sincèrement qu'il vaut mieux un gars qui essaye de bricolé par ce qu'il a un projet qui le guide dans cette direction plutôt qu'un carabo qui va de bistrot en bistrot sans but et qui ne travaille que le minimum juste de quoi repoussé ses indemnités chômage ,et qui dit a qui veux bien l'entendre qu'il sait tous faire comme un pro,et qui s'enfume dans son baratin!! :( :(
ceux la et ben y'en a des tonnes !!! :wink: :wink:
