Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Fuite d huile
MessagePosté: 27 Juin 2020, 21:43
Photo manquante...
Sinon, le niveau d'huile est descendu ?
MessagePosté: 27 Juin 2020, 21:45
Je n arrive pas a mettre une photo
Oui il est bien descendu meme
MessagePosté: 27 Juin 2020, 22:40
viewtopic.php?f=12&t=26967
MessagePosté: 28 Juin 2020, 06:52
MessagePosté: 28 Juin 2020, 07:41
d'après ce que je vois le joint du carter moteur d'où sort le tuyau est neuf , perso je démonterais ce carter pour vérifier que derrière le système de surpression est bien monté , des fois que l'ancien proprio est oublié des pièces dedans :wink:
MessagePosté: 28 Juin 2020, 08:49
Salut oui j ai mis un joint neuf
Le problème est que je ne connais pas trop ce moteur
Je ne sait donc pas comment ca doit être a l intérieur
Si tu pourrait m eclairer
MessagePosté: 28 Juin 2020, 09:26
D'accord avec toi Pascal .
Un litre qui sort par là en un rien de temps, j'ai bien l'impression que même une grosse partie de la compression qui passe dans les carters ne pourrait expliquer ça. :shock:
Il y aurait peut-être bien une plaque oubliée ou mal placée qui canaliserait l'huile où il ne faut pas ... A voir ...
MessagePosté: 28 Juin 2020, 09:40
ici un lien chez CMSNL pour la vue sur le 650 , sur le 900 c'est la même chose car le 650 a servi de base à tous les modèle XJ
https://images.cmsnl.com/img/partslists/yamaha-xj650-1980-4k0-europe-214k0-300e1-crankcase-cover_big3IMG00996399_fc71.gif
https://www.cmsnl.com/yamaha-xj650-1980-4k0-europe-214k0-300e1_model38077/partslist/0014.html#.XvhWjOl7m70
regarder si les joint sont là et en bonne état :wink:
MessagePosté: 28 Juin 2020, 14:45
Ce que je disais sur le reniflard de la XJ600, pris près du carter d'embrayage, ne s'applique visiblement pas aux XJ à transmission finale par arbre, sur lesquelles le reniflard est pris côté gauche près de la sortie de boîte.
Donc je ne connais pas, mais je partage l'avis de Pascal et Yannick, le tuyau de reniflard doit être directement en communication avec le circuit de graissage sous pression et il faut tirer ça au clair avant de continuer à tourner.
145 500 km
MessagePosté: 28 Juin 2020, 19:40
Merci les gars je vais regardrr tt ca
MessagePosté: 29 Juin 2020, 12:03
Salut les gars
Bon je pense avoir identifié le problème
Les joints du carter du reniflard on etais refait et il manque un trou dans un des joints ce qui doit créer une surpression
J ai commandé les joints neufs d origine je verais bien si c ça ou nn je vous tiens au courant
MessagePosté: 29 Juin 2020, 17:38
Tu sais quoi ? j'y ai pensé (ça m'arrive de faire des joints maison) mais je me suis dit, naaan, ça peut pas être ça.... :roll:
MessagePosté: 29 Juin 2020, 19:47
Bin si je pense que c'est ça
De toute façon on sera vite fixé
En tout ca j espère que c ça
MessagePosté: 29 Juin 2020, 19:56
salut , petit conseil
scanne ton joints , comme cela tu pourras en refaire un avec du papier a joints , je fais cela pour mais motos pour les joints
" courants" cela coute moins chère et te permet de ne pas attendre quand tu as besoin te ta moto rapidement
MessagePosté: 08 Juil 2020, 16:18
Bon les gars probleme resolu plus de vomi d huile
C etais bien les 2 joints dans le carter il manquait des trous
