Nous sommes le 31 Oct 2026, 03:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 92 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: 15 Juin 2019, 18:48
Bon voilà je pense que je vais la mettre a la benne.....
Encore une journée complette à tester câbles par câble connections par connections.
Rien j'ai du refaire des prises de phares....ça n'a rien changer
J'ai même changé la boite a fusible...
J'ai shunter le Neiman.... Eureka .... Plus d eteincelles sauf a la mise sous contact ....
Puis bah en fait non c'est pas ça.... Ça recommence...
Je bouge les. Faisceau x de dernière le phare ça cliquetis de partout...... Bougies... Relais clignotant....relais de démarreur....
Je fait les câble un par un sa cliquetis plus....
Je pose tous je me reculé cliquetis..........
J en peut plus et le démarreur ma fumé à la tronche car une pièce en bakélite qui isole la vis de la carcasse à cassée ...
La plaque rectangulaire qui devrait avoir un tétons de passage de vis...
J imagine que cela ne ce détaillé pas ?
Du coup ma batterie est vidé 11v mais question normal que juste le contacte de mit il y ai 8v au câble du demarreur.????
Que plus est ce normal que juste avec le contact et les phare allumé le câble du Neiman et le relais de démarreur soit chaud?
J'ai aussi un problème sur la prise en té du Comodo des clignotants, mais côté faisceau. Lorsque le compteur et branché, entre les broches clignotant droit et celle de gauche c'est passant....... Pas normal car deux côtés différents et deux ampoule différentes..... Une idée ? Perso j'aime tout testé et rien trouvé
MessagePosté: 17 Juin 2019, 16:39
Je continue le monologue...
J attend un kit de réparation démarreur,
Un faisceau complet, j'espère sans fils coupées.
Un CDI espérant fonctionnel.
Quelqu un aurait il le plan d intégration du faisceau pour savoir où il passe vraiment ?
MessagePosté: 17 Juin 2019, 19:11
ça devrait aller mieux avec un autre faisceau, le tien à l'air..."amélioré". :roll:
MessagePosté: 17 Juin 2019, 19:14
Par contre je n' ai pas le boîtier pour l arrêt auto de cligno. Ça peut jouer ou pas?
MessagePosté: 17 Juin 2019, 20:22
la centrale des clignot est celle d'origine ?
...le système d'arrêt est pas forcément compatible avec les centrales "adaptable", c'est peut être la raison de son abscence.
MessagePosté: 20 Juin 2019, 08:57
C'est ça la centrale a clignotants. C'est d origine ou pas ?
MessagePosté: 04 Juil 2019, 18:38
Bon comme disait l autre y avais de la merde dans l'bignou....
Bref... Changement des puits d aiguilles, gicleurs, pointeaux et puits de pointeaux, et joints..... Reglages des cuves....énervant, fatigant ..... Et j en passe et des meilleurs....
Tout sa pour m apercevoir. Au bout de plusieurs jours qu après le nettoyage succinct de la rampe de la merde c était décollée et est venue boucher a peut près tout...
Bref après un bon nettoyage, les cuve sont réglés.
Le nouveau faisceaux et posé sur la moto sans être correctement passé pour tests.
Le CDI est changé.
Le démarreur est refait...
Bon ça démarre pas la batterie et HS, elle recharge mais ça fait des bruit de démarreur lol.
Sinon revenir aux problème de Yamahakk. :
- fuite d essence dans l huile : théoriquement réglé avec changement des pointeaux et puits non fuyants et réglages des cuves.
- faut contacts et courts circuit sur le faiseaux, théoriquement rectifier après changement du faisceau. Mais encore a tester.
- problème de bougie aléatoirement alimentés juste avec le contact laissé : je dirais partiellement changer avec le changement du CDI. Sa le fait plus de façon aléatoire, mais juste une gout a la mise au contact. Le nouveau CDI n est pas neuf ;)
Donc voilà reste plus qu'à passer le faisceau correctemet, faire la richesse et la synchro, tout remonter et faire les essaies..... Encore de longues heures mais ça devient bon.
Par la suite réflexion du maître cylindre de frein avant purge du circuit et faire la fourche ;)
MessagePosté: 04 Juil 2019, 23:13
Bon, tu avances, c'est cool !
Un contacteur à clé, ça vieillit, mais ça se remplace en neuf (wemoto ou autre). D'ailleurs faudrait que j'y pense, sur Big Babe je peux retirer la clé sans couper le contact...
MessagePosté: 05 Juil 2019, 08:58
Tu crois que le contacteur est mort?
Fais chier faut tout démonter pour percer les vis et en trouver de la bonne taille...faut que je regarde mais je crois qu'en le shintant ça fait pareil....
MessagePosté: 05 Juil 2019, 11:45
Bon bah c'est la merdaille....
Elle refuse de démarré et j'ai des flamme qui sorte de la boite a air et le pot qui fume comme avant en essayant de démarrer....
Bref tout ça pour rien.....
Je vais jeter l'éponge....
MessagePosté: 05 Juil 2019, 12:11
Si des flammes remontent jusqu'à la boîte à air c'est peut-être qu'il y a un gros souci avec des soupapes d'admission ... ou une étincelle qui a lieu au mauvais moment .
En même temps tu dis que les mesures de compression sont bonnes ... :?
Bizarre bizarre
MessagePosté: 05 Juil 2019, 13:57
Bon la bobine 2 envoie plus d eteincelles, or elle en envois quand on la branche a la place de la 1. Mais là 1 branché a la place de la 2 rien... Les fil ne sont pas coupé jusqu'au CDI.... Les fils entre le volant moteur et le CDI ne sont pas coupé et j'ai essayé avec deux CDI...... La je ne comprend pas
MessagePosté: 05 Juil 2019, 14:28
Finalement j'avais trouver les faux contact du faisceaux d origine, donc je ne l'avais pas remplacer car deux faux contact était les même sur le nouveau....bah miracle on met le nouveau et la moto démarre.... Bon petite pause le dos a dit plus que stop suite lundi ou mardi
MessagePosté: 05 Juil 2019, 14:30
Félicitations, ça valait le coup en tout cas au final. :D
MessagePosté: 05 Juil 2019, 18:13
Merci, après faut que je fasse tous les réglages de richesse et de synchro de carbu. En espérant que tout ce passe bien et que le problème soit réellement disparu. Pour le moment j'ai mini nous dans les pattes donc compliqué de faire tourner la moto. Elle démarre, mais s'arrête des que l'on touche le starter ou l accélérateur....bref réglages a faire. Et surtout aller chercher un bidon d essence ;)
Parait que ça marche mieux avec de l'essence .
J'ai encore quelque bricole électrique a refaire car l an j'en proprio à fait des choses pas trop classe.
