Nous sommes le 02 Aoû 2026, 02:53
 Sujet du message: pastilles 650 xj
MessagePosté: 04 Sep 2011, 08:45
Je bosse un peu sur la 650, elle est en bon état général mais 6 soupapes sont bridées sur les 8 .
Ca va de 0,10 à 0,14 .
Le jeu correct est de 0,16 à 0,20 (échappement ou admission sur la 650) .
Je n'ai pas encore sorti les pastilles, j'en ai une ou deux de 900 dans la caisse à outil, je suppose que c'est le même gabarit .
Avec un peu de chance, en jonglant avec les pastilles récupérées, je pourrai régler quelques soupapes mais j'aurai sûrement besoin de faire appel au forumeux pour avoir toutes les tailles nécessaires .
J'ai l'impression que le cache arbre à cames n'avait jamais été ouvert, tout s'est dévissé facilement, joint en bon état, aucune marque sur le plan de joint .
J'ai changé les pipes d'admission (fournies par le vendeur) . Pareil, tout s'est dévissé nickel . Les anciennes pipes étaient archi nazes .
Le lookeed n'avait lui aussi peut-être jamais été changé (de la bouillie marron foncée)... La moto a 30 ans et 26 000 km, les plaquettes sont encore en bon état (ce sont peut-être celles d'origine) .
Les vis cruciformes du petit carter gauche sont d'origine et vraiment à peine marquées, le carré de 19 d'entraînement n'a absolument aucune marque .
Le circuit électrique est comme neuf .
Bref, c'est une moto qui pendant trente ans a été vidangée (sûrement régulièrement, l'huile était assez propre) ...et c'est tout .
Le pneu avant a plus de 20 ans et l'ampoule du phare est jaune . C'est quasiment une sortie de grange livrée avec des pots neufs, un pneu arrière neuf et des pipes d'admission neuves .(600 € de pièces neuves pour un achat de 900 €, ça peut aller ...)
L'ancien propriétaire (charmant) a sûrement cru bien faire : Quand je suis venu chercher la moto, il m'a dit "J'ai rajouté de l'huile pour que vous soyez tranquille" . Résultat, quand, j'ai vidangé (après avoir fait Strasbourg-Lyon), j'ai vu couler presque 4 litres d'huile du moteur au lieu de 2,8 l !
Une petite question, certaines cames ont leur traitement de surface altéré sur le bossage(comme un vernis qui est parti) . Au toucher on ne sent rien, c'est très léger et seulement visuel . Est-ce grave ?
 Sujet du message: Re: pastilles 650 xj
MessagePosté: 04 Sep 2011, 09:42
Je ne pense pas que çà soit "grave".
Mais le mieux pour s'en assurer est de faire les jeux "au petit poil" et de vérifier après 500 ou 1000 km qu'ils n'aient pas bougé.
Bon courage pour demain matin :wink: .
MessagePosté: 04 Sep 2011, 10:05
Merci Jacques ! :wink:
MessagePosté: 04 Sep 2011, 20:05
Tu es sûr qu'il n'y avait pas d'essence dans l'huile ? Paske ta remarque "tiens, le niveau est trop haut" me rappelle un certain 1000 GTR qui hante mon garage (plus que les routes environnantes :?)
Enfin pour le GTR c'est réglé mais je te conseille une vérif des niveaux de cuve et une mise en pression de ta rampe pour tester l'étanchéïté des pointeaux... ;)
MessagePosté: 04 Sep 2011, 20:24
Non, pas d'odeur d'essence dans l'huile, apparemment rien que de l'huile bien huileuse ... :D
Ca faisait 4 mois qu'elle n'avait pas tourné et que le réservoir n'était plus dessus quand j'ai vidangé l'huile .
Je l'ai ramenée d'Alsace en Avril et j'avais alors tout de suite démonté tout ce qui devait être repeint .
Mais je vérifierai si le niveau d'huile monte tout seul quand je la remettrai en route ...
J'ai rénové le robinet, ça limite les risques . :wink:
MessagePosté: 05 Sep 2011, 07:43
tu es à fond dans la remise en état de ta belle 8)
déjà vu sur certain moteur de 650 mais sans conséquence , sinon les pastille sont les même sur toutes les xj et même d'autres modèle yam ou autres :wink:
si t'as besoin de pastille en échange indique le ici on est pas mal à en avoir d'avance et on pourra te dépanner
MessagePosté: 05 Sep 2011, 11:41
Merci ! :wink:
MessagePosté: 13 Sep 2011, 18:49
que du bonheur a remettre en route :wink:
amuse toi bien et vivement sur la route
MessagePosté: 13 Sep 2011, 19:23
Avec la rentrée scolaire, j'ai moins de temps ...
Surtout que je suis allé passer le week-end dans le Vercors ...
Je vais essayer de faire avancer le schmilblik demain ou le week-end prochain .
