Nous sommes le 25 Sep 2026, 11:30
MessagePosté: 21 Sep 2011, 16:39
Hello,
J'ai une 900xj type 58l de 1990 et elle fait un bruit de cliquetis au niveau du moteur (à gauche).
J'ai 2 potes qui pensent que c 'est ma chaîne de distribution qui "tape" . Hélas je ne suis pas mécano :(
Je n'ose plus rouler avec la moto j'ai peur d'avoir une merde , je n'ai aussi pas confiance au concessionnaire Yamaha de ma ville (je suis sur qu il va me dire qu il faut changer la totale) .
Je cherche donc un coup de main dans le département de l'Ain pour un avis sur mon problème.
MessagePosté: 21 Sep 2011, 17:33
Tes potes ont surement raisons , la mienne aussi le fait a froid........mais plus quand elle est a température
Le risque ? je laisse les spécialistes répondre
cdlt
MessagePosté: 21 Sep 2011, 20:25
Ozarius a écrit:
J'ai une 900xj type 58l de 1990 ...
Elle a combien de km ?
MessagePosté: 21 Sep 2011, 21:06
elle a 106 000 km
MessagePosté: 21 Sep 2011, 22:25
Ce n'est pas énorme comme kilométrage ... en admettant une conduite souple pour le moteur.
Sur les XJ900, il y a un défaut connu et récurant:
la chaine hy-vo vient frotter sur sa pipette de graissage et çà fait un bruit de ferraille au ralenti.
Normalement, ce bruit s’atténue en montant dans les tours.
Il peut aussi y avoir trop de jeu aux soupapes. Il faut vérifier l'épaisseur des pastilles.
Une fuite à l'échappement entre les coudes et la culasse peut également faire penser à un cliquetis.
Comme les goujons sont trop faibles en Ø à ce niveau, ils peuvent se casser.
Il y a un tendeur automatique pour la chaine de distribution, donc on ne peut pas intervenir pour la retendre.
Si le bruit te semble anormal, il faudra vérifier tout çà en démontant le couvre arbres
et regarder aussi les patins de chaine de distribution si ils ne sont pas trop usés ou cassés.
Mais bon, comme les chaines sont au centre du moteur et que tu dis que c'est côté gauche,
il faut d’abord voir l'échappement et les pastilles :wink: .
MessagePosté: 22 Sep 2011, 16:31
Merci je vais voir pour les gonjons ;)
MessagePosté: 22 Sep 2011, 18:29
Ou ça cote gauche ? En bas ou en haut ?
Essaies de coller un tournevis et poses ton oreille sur le manche pour voir d'où ça provient.
Utilisateurs parcourant ce forum: Baidu [Spider] et 1 invité
