Nous sommes le 30 Oct 2026, 10:04
 Sujet du message: blocage poussoir
MessagePosté: 29 Sep 2011, 16:30
bonjour , petit souci avec l'outil de blocage de poussoir pour retirer les pastilles .le petit ergot du bas est trop court , deux trois point de soudure electrique (baguette) pour rallonger l'ergot ,meulage ,limage et impect. Probleme de moulage usine ou autre ?????? . A+
 Sujet du message: Re: blocage poussoir
MessagePosté: 29 Sep 2011, 17:38
Ben voila pourquoi le miens ne foctionne pas , enfin je suppose
MessagePosté: 29 Sep 2011, 18:02
vous l'avez acheté où ? moi le miens fonctionne bien ...
MessagePosté: 29 Sep 2011, 18:08
MOI ?? je ne sait plus mais je vais retrouver.
MessagePosté: 29 Sep 2011, 18:13
oh oui certainement ,je me suis poser la question y a t'il plusieurs modele :roll: ,non . Vu la longueur qu'il avait neuf ,le poussoir revener pratiquement a sa place ,donc impossible de retirer la pastille :( . A+
MessagePosté: 29 Sep 2011, 18:15
En fait il faut essayer quand même. Sur le mien, je croyais qu'il ne fonctionnait pas mais en fait, le bout du bout de l'ergot retient quand même le poussoir et on arrive à virer la pastille même si le poussoir remonte un peu.
MessagePosté: 29 Sep 2011, 18:22
Le mien chez EQUIP'MOTO a 11.90.
MessagePosté: 29 Sep 2011, 20:27
le mien fonctionne sur la 900 et la 650, je l'ai acheté chez equip moto, mais c'est du matos de chez Louis .
Par contre sur la 650 (première génération), pensez à virer le joint de cache culbu même s'il est bien resté collé à la culasse et qu'on pense pouvoir le réutiliser ...
Ce joint est mince mais quand même trop épais pour permettre à l'outil d'aller assez bas .
MessagePosté: 29 Sep 2011, 20:39
Si çà peut aider, voici les cotes de l'outil Yamaha (90890-01245)
Comme la cote de 24,9 n'est pas facile à prendre, il faut mesurer les autres au pied à coulisse.
MessagePosté: 30 Sep 2011, 18:46
je vais mesurer cela
MessagePosté: 30 Sep 2011, 19:24
Vous faîtes le réglage soupape à quelle fréquence? Ça bouge beaucoup entre deux révision?
Sur la vieille, je fais rien, par-contre sur le futur side j'aimerai lui faire une vérif avant le roulage.
MessagePosté: 30 Sep 2011, 19:45
salut , pas souvent je pense ayant verifier les mienne ya quelque maintenant je me suis decider , au moins un souci a eviter ,apres ont tranquille de se coté là.
c'est une chose a faire avant roulage quand ont n'a pas elever la bete.A+
MessagePosté: 30 Sep 2011, 20:21
Le manuel du propriétaire indique qu'il faut vérifier tous les 12.000 km, mais c'est rare que çà bouge beaucoup.
Il ne faut pas attendre non plus les 50.000 bornes sans contrôle :wink: .
MessagePosté: 01 Oct 2011, 19:27
Ok merci, je fais donc faire un contrôle avant de prendre la route avec le side.
Je serai tranquille plusieurs années
Seb
MessagePosté: 10 Oct 2018, 15:16
Alors voila si sa c est pas du deterrage de post 2011 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Donc je remets l outil avec les cotes d'origine
Voici le mien que j ai reçu suite a la casse du petit teton en voulant faire le reglage
je l ai meme un peu meulé suite a une discution avec BP
Alors apres 2 heures a essayé de bloquer ce p*****************n de poussoir pour changer la pastille rien a faire
Parmis vous y en a t il un qui aurais un outil sure de fonctionner a me pertter je paie les frais aller et retour biensure
Sa me gonfle grave
Pat le zen
