Nous sommes le 01 Aoû 2026, 01:12
 Sujet du message: tendeur de distri
MessagePosté: 14 Fév 2012, 18:04
Salut à tous!
Est-il possible de redonner un p'tit coup de tendeur à sa distri sans démonter toute la rampe de carbu? Ca ne m'a pas l'air très accessible tout cela, contrairement à ma 750 xs!!!
un p'tit truc d'ancien pour m'éclairer peut-être:wink:
merci de vos réponses!
 Sujet du message: Re: tendeur de distri
MessagePosté: 14 Fév 2012, 18:29
Tendeur automatique ,msieur :wink:
MessagePosté: 14 Fév 2012, 18:31
Sur quelle machine ?
Sur les 900 XJ, c'est automatique, le tendeur passe un cran tout seul quand la chaîne commence à être détendue .
Seules les premières 650 XJ ont besoin d'une manip pour actionner le tendeur de distri .
MessagePosté: 15 Fév 2012, 12:02
ah ouais automatique... :? il doit plus être trop automatique le mien, je trouve que sa cliquette et fais du bruit un petit peu trop à froid...a chaud pas de pb le bruit disparait
Bon ben j'vais p'têt voir du côté d'un réglage soupape alors...bah c'est juste pour que le son du moteur sois mélodieux, parcqu'elle tourne nickel sinon....
Merci des réponses en tous cas...faut vraiment qu'j'achète cette rt nondidiou!!! :lol:
MessagePosté: 15 Fév 2012, 13:58
Répondu hier soir (ou tôt ce matin).
viewtopic.php?f=188&t=16583
Normalement si seulement à froid rien de vraiment inquiétant.
MessagePosté: 16 Fév 2012, 00:37
est tu sur que c'est la distri ce ne serai pas la chaine primaire par hasard ? pis si sa cliquette sa vient surement du jeu au soupape
MessagePosté: 16 Fév 2012, 08:32
Le bruit que tu entends à froid vient de la chaîne primaire (chaîne hy-vo) qui frotte sur son graisseur .Ca s'entend au ralenti quand le moteur est bien froid .
Ca commence souvent vers 50 000 km , maintiens-la juste un peu plus haut dans les tours quand tu la fais chauffer .
Quasiment sûr que la chaîne de distri ou le jeu aux soupapes n'ont rien à voir avec ce bruit .
Il y a des photos de graisseurs usés jusqu'à la corde sur ce forum .
Le graisseur peut être atteint au fond du carter d'alternateur , derrière le pallier , mais il ne faut pas t'affoler, ça tient le coup très très longtemps . :wink:
MessagePosté: 17 Fév 2012, 14:53
ben décidément je me coucherais moins c.. ce soir! :lol: :lol: :lol:
C'est ce genre de petit truc qui est bon à savoir!
MessagePosté: 13 Mai 2012, 23:31
Pour avoir ce problème, je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais le bruit s'est clairement atténué depuis que j'ai fais la vidange de ma 650. J'ai mis de la 15w40 et le bruit est bien moins présent.
XJ650 4Ko 1983
