Nous sommes le 24 Sep 2026, 12:00
MessagePosté: 06 Avr 2012, 19:11
alors aujourd hui premiere sortie officiel de mon 900, c est que du bonheur je pensais pas qu une vielle machine pouvait roulé si bien ( jusqu a aujourd hui j avais roulé que sur du " recent"!!) c est confortable, coupleux ...
donc comme je le disais je suis parti au taf aujourd hui avec ma mami !!! et je me suis appercu de quelque premier defaut :
l' embrayage patine (mais il y a eu de l huile voiture dedans et je viens de la vidangé pour remettre de l huile moto donc je pense qu il faut le temps que ca se rince voir meme refaire une vidange dans quelque kilometre ) si certain ont des disque qui traine je suis preneur au cas ou !!
ensuite le compteur n est pas éclairé la nuit (rien de grave !!)
et le troisieme soucci et celui qui m inquiete le plus c est la chaine de distrib qui claque pas mal à froid a votre avis c est grave es que je prevoit de la changé rapidement (es qu il faut changé des tendeur en meme temps ? ) ou es que c est pas grave , bref j attend vos avis et conseil
MessagePosté: 06 Avr 2012, 20:38
Bon pour le compteur demonte et regarde les ampoules
pour l'embrayage combirn elle a de borne, peut etre l'huile et si elle a pas tourné depuis longtemps et que malgres tout avec une huile neuve cela continu demonte prends les cotes si c'est bon passe les dique a l'acetone et laisse seche vers une source de chaleur comme une radiateur et remonte
pour la distri essai de remonte ton ralenti et dit nous ce qu'il en est
MessagePosté: 06 Avr 2012, 21:11
pour les ampoules c est deja fait !!! pour l embrayage je pense que je vais essayé ce que tu me dit , pour la distri mon ralenti est bien reglé a chaud 1100 1200 tours environ mais c est vrai qu elle claque a froid quand le ralenti est un peu faible !! pour les kilometre elle a environ 80 000 tu pense que c est pas trop grave ?j ai deja vu que les bruit de ditrib etait du a un ralenti trop bas !!! a voir je vais surveillé ca !
MessagePosté: 06 Avr 2012, 21:15
apres tu dit 1100 1200 tours au compte tours mais sur mes xj il revele que sur 5 xj a l'oreille pour abvoir le me vbruit cela varie entre 900 et 1400
Donc fait le au bruits
MessagePosté: 08 Avr 2012, 19:09
A 80000 avec une distribution d'origine, si c'est seulement moteur froid elles le font toutes plus ou moins.
pas de souci :wink:
MessagePosté: 09 Avr 2012, 19:00
ok de toute facon si j ai l ocassion je lui mettrait une chaine neuve !!!
MessagePosté: 11 Avr 2012, 17:34
Salut les gars,
Ouais bah pareil pour la mienne, 75 000 bornes, ralenti réglé vers 1000 tours parce qu'il était trop bas à l'achat, ça a tendance a ferrailler un peu à froid...
Semblerait que ce soit courant, en tout cas j'espère !
MessagePosté: 11 Avr 2012, 17:38
Yep, 77000 pour moi, le matin elle claque un peu des dents, rien de grave
MessagePosté: 12 Avr 2012, 18:00
Aujourd hui j ai suivi les conseil de pat et j ai demonté mon embrayage pour passer mes disques a l acetone, remontage avec une huile neuve et la plus de soucci ca accroche bien ! c est que ca marche bien un xj avec l embrayage qui patine pas !!!!
MessagePosté: 12 Avr 2012, 20:51
Ca ferraille un peu à froid le temps de prendre quelques degrés ensuite ça disparaît.
Au début ça m'inquiétait un peu (je l'ai eue toute bébé -bb :wink:-) mais elle a parcouru ses 130 000 km avec moi comme ça sans aucun souci ni démontage.
MessagePosté: 13 Avr 2012, 17:52
[quote="yann"]
salut les gars,
vous m'consolez pour le bruit de ferraille à froid......et je vais remonter le ralenti à 1200 t/mn.
merci pour les infos.
il est quand même génial, ce forum....... vroum
MessagePosté: 20 Avr 2012, 11:22
J'ai le même problème que toi, mais c'est sur une xj 650 et des membres éclairés du forum m'ont indiqué que ça pouvait aussi venir de la chaîne hy vo.
D'ailleurs je me permets d'utiliser ton post pour demander si il est possible d'essayer de retendre la chaîne de distribution avec le tendeur et si oui qu'elle est la manipulation à faire. D'avance merci pour votre réponse. ( comme ça je verrai si c'est la chaîne de distrib ou la chaîne hy vo ) :wink:
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 20 Avr 2012, 12:27
Si ta 650 XJ est une première version ( 1980 / 1981 ), le tendeur n'est pas automatique (équipé d'une vis et contre-écrou) et il y a une manipulation à effectuer pour retendre la chaîne . Tous les 5000 km, c'est pas mal .
A partir de la deuxième version, le tendeur est automatique (pas de vis et de contre écrou visibles sur le tendeur), donc rien à effectuer .
Comme la RMT est au garage ... de mémoire :
Enlever le petit couvercle côté gauche du moteur pour accéder au plateau d'allumage .
Avec une clef plate de 19, faire tourner le vilebrequin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (en tournant le gros carré qui est au centre) jusqu'à aligner le repère "C" du plateau avec le repère fixe . C'est dans cette position que la chaîne sera détendue face au tendeur .
Desserrer le contre-écrou du tendeur de chaîne puis la vis du tendeur de chaîne . Appuyer une tige (manche de tournevis par exemple) sur le tendeur et taper un peu sur cette tige (gentiment) .Si le tendeur est un peu grippé, ça aide .Resserrer la vis du tendeur puis le contre-écrou (tout ça très modérément) .
Et voilà .
MessagePosté: 20 Avr 2012, 15:51
J'espère ne pas trop polluer le topic, mais étant donné que c'est le même problème à la base, je ne pense pas qu'il soit indispensable de créer un nouveau sujet.
Du coup vu que je n'ai malheureusement pas encore la Rémy de la moto, j'ai pris une photo car j'ai un doute même si ma moto est de 1983
Voilà donc la photo. Pouvez vous me dire si c'est manuel ou automatique svp ? Merci d'avance. :wink:
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 20 Avr 2012, 16:15
Celui-là est automatique, donc il n'y a rien à faire, il passe un cran tout seul de temps en temps .
il y a un ressort qui pousse un piston qui pousse lui-même un patin/guide contre la chaîne . Une sorte de crémaillère (avec des dents inclinées) empêche le piston de revenir en arrière quand il passe un cran .
Un beau jour, la chaine fait moins de bruit, le tendeur vient de passer un cran . Les hauts régimes peuvent aider à passer un cran si la chaîne commence à être détendue :wink: (en tout cas c'est ce que m'avait préconisé un mécano pour ma 900 , le tendeur est similaire) .
