Nous sommes le 24 Sep 2026, 17:43
 Sujet du message: point neutre de m...
MessagePosté: 10 Avr 2012, 14:27
:( donc voila mont problème
je n'arrive pas a passer le point neutre avec le pied pourtant les vitesse passe bien en roulant pas de soucis de se coter la
donc pour la mettre aux point neutre je coupe le moteur et j arrive temps bien que mal a le mettre a la main
jais fait une grosse vidange remis du fuel a la place de l'huile pour nettoyer tout sa en fessant tourner le moteur pas trop longtemps, revidange puis remis de l'huile basse qualité pour finir de nettoyer et une nouvelle vidange pour mettre de la bonne huile :D ont finie par se bruler les doit :lol: :lol:
et bien pas de changement le problème persiste :(
aux secourrrr
 Sujet du message: Re: point neutre de m...
MessagePosté: 10 Avr 2012, 14:56
Salut jardin71,
les problèmes de sélection sont 99% du temps des problèmes d'embrayage qui ne débraye pas bien.
En première à froid moteur à l'arrêt, la moto est-elle très facile à pousser en débrayant, ou bien ça freine, et il faut pousser fort ?
Dans ce dernier cas ton embrayage débraye très mal, les disques ont déformés par exemple.
MessagePosté: 10 Avr 2012, 16:10
51Jgabuzo a écrit:
Salut jardin71,
salut 51jgabuzo pas de soucis a froid en débrayent elle et facile par contre je viens de trouver un jeux importent de la pédale de sélection et je croit cil manque la rondelle plate qui se trouve entre le circlip et la pédale
peut être sa ? si quelqu’un peut me dire quelle est cette rondelle épaisseur diametre ect
MessagePosté: 10 Avr 2012, 16:47
:D vous penser que se jeux suffit a me poser problème ? :shock:
MessagePosté: 10 Avr 2012, 17:00
à mon avis, c'est pas la rondelle qui doit être à l'origine ...
essaies un peu au niveau du jeu de l'embrayage à la poignée ... retends le un peu
MessagePosté: 10 Avr 2012, 17:03
:wink: ok je regarderez aussi
