Nous sommes le 24 Sep 2026, 09:58
MessagePosté: 12 Mai 2012, 14:00
Bonjour à tous, dans le but de changer ma chaîne de distrib j'aimerai savoir comment démonter et remonter le tendeur de chaîne car dans ma rmt, c'est expliqué mais pour un tendeur manuel hors le mien est automatique. Si quelqu'un peut m'expliquer la marche à suivre, c'est pas de refus.
Merci. :wink:
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 12 Mai 2012, 14:08
C'est quoi comme moto ?
Pour démonter le tendeur automatiqe d'une 900, il faut dévisser le grosécrou centralen premier. Derrière, il y a le ressort donc en fin de filetage, le tendeur aura tendance à jaillir.
Ensuite, tu vires les deux petites vis de fixation du tendeur sur le bloc pour sortir le mécanisme entier.
MessagePosté: 12 Mai 2012, 15:54
C'est une xj 650 de 83.
Et en ce qui concerne le remontage après avoir changé la chaîne, quel est l'ordre à respecter pour bien faire les choses ?
Je suppose que ça doit être la même procédure que pour la 900 non ?
Comme je le disais, c'est expliqué dans la rmt mais pour un manuel. À la limite si quelqu'un peut confirmer que c'est la même chose que sur une 900 et regarder sa rmt pour m'indiquer la procédure, je ne voudrai pas faire une connerie en remontant. :wink:
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 12 Mai 2012, 19:03
Pour remonter, tu enfonce le doigt-poussoir à fond dans le corps du tendeur. Pour cela, il te fudra soulever la petite clavette anti retour avec ton ongle.
Ensuite, tu poses le corps du tendure sur le moteur, puis avec un tournevis, tu appuis sur le doigt poussoir pour qu'l aille pousser la chaine, et enfin tu remontes le ressort avec le gros nécrou.
C'est très logique, tu verras. Quand tu as les pièces sous la main, c'est assez évident.,
MessagePosté: 12 Mai 2012, 20:15
Ça marche, nikel. Je vais essayer de faire tout ça la semaine prochaine avec le jeu aux soupapes. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. :wink:
Je ne sais pas si ça peut intéresser les gens, mais je peux faire un petit post avecs photos pour le changement de chaîne, je n'en ai pas vu sur le forum. Après si tout le monde sais le faire ça ne sert peut être pas a grand chose. :?:
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 12 Mai 2012, 20:33
n’hésite pas à faire des photos c'est toujours intéressant
et comme tu le dis il n'y a pas de tuto pour le changement de la chaîne alors on compte sur toi :D :wink:
MessagePosté: 15 Mai 2012, 00:32
Bon, bah je pense que ca ne sera pas pour cette fois les photos pour la distrib car en ouvrant le cache arbres a came je me suis apercu que ma chaine etait tres bien tendu, du coup j'avoue que si je peux eviter cette manoeuvre pour cette fois, je vais laisser celle en place. :wink: aux soupapes.
XJ650 4Ko 1983
