Nous sommes le 24 Sep 2026, 06:28
MessagePosté: 19 Juin 2012, 18:01
bonjour,
J'ai fais le jeux aux soupapes, tout bien partout sauf l'échapement du cylindre 1.
On sait que pour l'échapement il faut entre 0,16 et 0,20 de jeu...
Mais alors là problème.
Je m'explique: avec une pastille de 270, la cale de 15 passe tout juste, donc c'est pas assez (il faut 0,16).
Alors je met une pastille de 265, La cale de 20 passe, mais maintenant ça cliquette, bon gentilment mais ça cliquette quand même.
Heu...pour faire plus court, avec une pastille de 270 pas assez de jeu.
Avec une pastille de 265 trop de jeu.
Zut je met laquelle, ou alors quelqu'un aurrait il une pastille de 268 ou 267. :mrgreen:
Je sais là je titille un peut mais après le boulôt que j'ai fait sur la brèle je voudrai pas faire mal à mon moteur.
XJ 750 Seca police 83
MessagePosté: 19 Juin 2012, 18:39
change de pastille, ta 265 a peut être trop vécue et a perdue de son épaisseur ... enfin je dis ça sans savoir si c'est possible ... :shock:
tu as essayé de voir si avec une cale de 21 si ça passait ?
MessagePosté: 19 Juin 2012, 18:47
Bas elle a pas vécue ni celle de 270 elles sont toute neuves. :(
Celle d'origine était en 275.
:idea: je vais prendre celle de 270 et la faire surfacer -0,02= 268
MessagePosté: 19 Juin 2012, 18:53
tu es sur de l'origine de ton bruit ??
MessagePosté: 19 Juin 2012, 19:29
D'un coup comme ça j'ai un doute maintenant, c'est malin. :?
Ca peut être autre chose? échapement par exemple?
les collecteurs les joint et la boite à fumée sont nikel, mais les scilencieux sont un poil fatigué c'est vrai. une petite perce sur celui de gauche.
MessagePosté: 20 Juin 2012, 23:18
Bon, je ne suis pas certain que ce soit une super idée, mais j'ai eu le même problème et du coup, j'ai pris la pastille et du papier de verre très fin et j'ai frotté la pastille à plat sur un plan de travail bien plat. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne solution, mais ça à marché. Pour ma part il me reste une pastille ou la cale de 0'15 passe en force mais bon avec le mal que j'ai eu à trouver mes pastilles je laisse comme ça. :oops:
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 21 Juin 2012, 05:38
Si ta cale de 0.15 passe juste sur la pastille de270 ,garde là ,c'est bon :wink:
XJ900 WHAT ELSE ???
