Nous sommes le 23 Sep 2026, 19:44
 Sujet du message: roue libre démareur
MessagePosté: 16 Oct 2012, 10:03
Salut à tous,
Depuis qq jours j'ai des soucis de roue libre de démarreur (comme beaucoup !)
Mais comme je ne fais rien comme tout le monde, le symptôme est différent sur ma machine.
En effet la roue libre accroche bien mais a du mal à décrocher d'où un bruit très désagréable et une inquiétude grandissante :-(
Savez-vous si dans ce cas je coup du diesel dans le carter peut fonctionner ?
Merci d'avance pour vos réponses.
@ très vite
 Sujet du message: Re: roue libre démareur
MessagePosté: 16 Oct 2012, 12:27
Regarde déjà si çà n'est pas le poussoir de démarreur (dans le commodo droit) qui reste un peu "bloqué.
Voir ensuite si le relais du démarreur a une coupure bien franche.
Si ton problème n'est pas électrique, çà va compliquer les choses ...
MessagePosté: 16 Oct 2012, 12:45
Merci pour ces conseils.
à priori le comodo est ok, par contre comment puis-je faire pour tester le relais ?
MessagePosté: 16 Oct 2012, 17:53
Tu démontes le gros fil qui va du relais au démarreur (côté relais).
Tu appuies sur le poussoir de démarrage (commodo) et tu dois entendre un clic assez net dans le relais qui est à côté de la batterie.
Si tout çà fonctionne correctement, alors il doit y avoir une galère mécanique au niveau de la roue libre.
En général, elle n'accroche plus mais qu'elle reste en position ... :? je ne vois pas bien ce qui peut se passer.
Le principe de fonctionnement de la roue libre:
viewtopic.php?f=196&t=1755&p=19427&hilit=roue+libre#p19427
MessagePosté: 16 Oct 2012, 18:17
Merci pour ces infos, je vais tester le relais ce week-end et comme j'avais prévu une vidange, je vais peut-être tester aussi le mazout.
bonne soirée,
Phil
