Nous sommes le 21 Sep 2026, 18:28
 Sujet du message: embrayage
MessagePosté: 01 Sep 2013, 12:28
bonjour...je suis novice en mecanique mais apres avoir bien regardé le post concernant l echange de l embrayge je pense pouvoir y arriver celui ci etant tres explicite...merci merci...
bon...j ai une xj900 58 l de 1988...elle totalise 85000 kms et je pense que l embrayage donne des signes de fatigue...il commence à patiner à l acceleration mais legerement.....je vais donc envisager de le changer....
que dois acheter.......il existe des disques lisses et garnis...i faut acheter les 2 sortes ???...
ou puis je me procurer çà à moindre frais et autre que chez yam car je crois qu ils vont me voir venir non ???...
merci de vos reponses
cordialement
teddy
Libre comme l'air....Adieu merveilleuse machine...Reposes en paix du haut de ton piedestal..Fais leur un beau pied de nez, à tous ces jaloux qui ont provoqué ta mort et remercie les de pouvoir les contempler et toiser de toute ta hauteur
 Sujet du message: Re: embrayage
MessagePosté: 01 Sep 2013, 12:45
Hello en genaral les disque garnis et les ressorts
regarde sur EBAY
pat le zen :wink:
MessagePosté: 01 Sep 2013, 13:48
bonjour pat
ok pour l info mais alors c est quoi les disques lisses????...des lisses sans les plaquettes peut etre ??
MessagePosté: 01 Sep 2013, 14:11
Se sont des disque metalique avec des aspérités d'un coté
MessagePosté: 01 Sep 2013, 15:19
En générale les disque lisse ne s'use pas ou peut ;) sauf casse embrayage
MessagePosté: 01 Sep 2013, 17:02
ou bleuissent part surchauffe mais comme le dit reezol c'est rare de les changer
MessagePosté: 01 Sep 2013, 20:19
Avant de te lancer là dedans, tu es sûr que ton embrayage est rincé ?
Vaut peut-être mieux multiplier les tests ... reprises sur couple maxi, calage en démarrage 3è, démarrage en côte...
Vérifies aussi que tu as toujours une garde à la poignée... j'en connais qui ont failli changer d'embrayage alors que c'est juste la poignée qui ne revenait plus en position.
Sinon pas de vidange récemment ?... une huile avec des agents anti frottements peut aussi être la cause d'un embrayage qui patine.
MessagePosté: 02 Sep 2013, 06:08
bonjour à tous
je vais suivre vos conseils et commencer par revoir les differents reglage de garde etc etc....
ceci etant savez vous combien en moyenne dure un embrayage pour une utilisation normale...sachant que ma machine a 85000 kms et que celle ci n a jamais ete méchamment sollicitee....qu elle a toujours ete entretenue correctement..
merci à vous
teddy
MessagePosté: 02 Sep 2013, 06:14
à 85 000 kms il est normal que l'embrayage donne des signes de faiblesse.
Change les disques garnis et les ressorts et c'est bon.
N'oublie par de changer le joint de carter qui casse souvent au démontage. :wink:
MessagePosté: 11 Nov 2013, 18:58
bonsoir à tous...
bon bah je pense qu il est rincé...quand j accelere de trop, le compte tours s emballe....
peut etre pourriez vous me dire ou me donner des liens ou je puisse commander à moindre frais sans passer chez yamaha ???
cdlt
philippe
MessagePosté: 11 Nov 2013, 20:27
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/xj_750/82-84/l y en a là et dans tous les sites de vente sur le web
C ' est la page du 750 , il suffit de sélectionner le modèle que tu as
MessagePosté: 11 Nov 2013, 20:37
merci jm...je vais regarder çà...encore merci
philippe
