Nous sommes le 23 Sep 2026, 03:48
MessagePosté: 02 Oct 2013, 18:43
Bonsoir bonsoir !
Il y a 2 semaines lors de ma première grosse ballade en XJ650, j'ai été confronté à un problème avec mon compte tour.
Ce problème est apparu dès les premiers kilomètres sur autoroute et ne m'a pas lâché de la journée.
Par contre, la semaine dernière, 5 trajets boulot-dodo sans souci il me semble.
Le problème, le voilà:
Mon aiguille de compte-tour s'est mise à osciller fortement (amplitude 500 à 1000 tr) et cela surtout au dessus de 5-6000 tr.
Parfois, à l'arrêt, l'aiguille ne redescendait qu'à 2000 tr, alors que mon ralenti est bien sûr proche des 1000.
J'avais déjà été confronté à un comportement similaire sur mon 125cc. Les tremblements avaient été suivi de sifflements... j'avais alors été obligé de changer mon câble (de compteur de vitesse).
:arrow: Je m'attendais donc logiquement à avoir à changer une nouvelle fois un câble...
mais en fait il n'y en a pas !! :shock:
Pas de câble mécanique... juste un faisceau électrique !
Du coup je me pose des questions:
. sur le principe de fonctionnement de ce compte-tour :?:
. sur la cause probable de ma panne :?:
On m'a dit que c'était peut être l'allumage qui envoie son "tempo" au compte-tour... vrai ?
Si oui, pour mon problème, est-ce un composant électronique dans mon compte-tour qui commence à défaillir ?
Ou est-ce que ça veut dire que mon allumage a des ratés ? J'y crois pas trop car elle tournait et tourne toujours très bien... :wink:
Merci pour vos avis, expériences, etc... :D
MessagePosté: 02 Oct 2013, 18:55
Ton compte-tour prend son info régime au niveau de ton boitier cdi, contrôle ton faisceau ;)
MessagePosté: 02 Oct 2013, 19:22
Ok. Et au niveau du boitier c'est marche ou marche pas j'imagine...
Donc tu me conseilles de regarder le faisceau car tu penses à un faux contact, c'est ça ?
MessagePosté: 02 Oct 2013, 19:26
Pas exactement, ton compte-tour fonctionne avec une résistance interne, si ton faisceau est oxyde, sa crée une résistance supplémentaire...
du coup sa fait le genre de phénomène que tu a, la résistance varie donc l'aiguille aussi ;)
MessagePosté: 02 Oct 2013, 21:25
De mémoire, sur les 650 le compte tours est a câble ...Avec une prise qui a fâcheuse tendance a pisser de l'huile.
C'est quoi tes compteurs ?
MessagePosté: 02 Oct 2013, 22:33
Pas de câble. Je vous mettrai une photo demain soir...
Ok Reezol. Bien compris ton raisonnement. Donc faisceau a changer si ça le refait.
(si ça le refait pas c'est peut être que j'ai eu de l'humidité ce matin là qui aura mis une journée a partir... ? car ça aussi ça peut modifier la résistance)
MessagePosté: 02 Oct 2013, 22:42
Oui, contrôle toute tes connectique, et si tu a un multimetre, sonde tes fils ;)
MessagePosté: 03 Oct 2013, 06:44
A câble seulement sur les modèles 1980 / 1981 (comme la mienne) .
Compte-tour électronique à partir de 1982 .
MessagePosté: 03 Oct 2013, 16:39
Et voici les photos demandées :
Comme vous pouvez le voir, et comme le confirme Yannick, pas de câble ! :wink:
MessagePosté: 03 Oct 2013, 16:46
Je vais tout de même faire un petit mail à Wemoto pour leur proposer une correction de leur nomenclature pour la 4K0 car du coup il y a une petite erreur :
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/xj_650/80-84/picture/tacho_cable/
:mrgreen:
