Nous sommes le 21 Sep 2026, 20:23
 Sujet du message: embrayage collé
MessagePosté: 27 Oct 2013, 15:59
salut tout le monde .Après plusieurs mois d’arrêt l'embrayage de ma xj est collé et je vous demande pour le décollage il faut rouler ou il faut le démonter car les disques et les ressorts sont neuf :sm2: merçi a tous a ++ :sm2:
 Sujet du message: Re: embrayage collé
MessagePosté: 27 Oct 2013, 17:33
collé ? :shock: je n'ai jamais vu ça sur une moto...
Tu peux essayer de la démarrer sur béquille centrale et faire tourner la roue en première. Assure toi bien qu'elle ne touche pas le sol !!! ;)
MessagePosté: 27 Oct 2013, 21:05
Tu l'as stocké avec la poignée d'embrayage enfoncée ? :sm8:
Plus sérieusement, si ton embrayage est vraiment collé il doit être naze de chez naze, donc à changer !
Et il baigne dans quelle huile ? :roll:
MessagePosté: 27 Oct 2013, 22:45
Est tu sur que c'est l'embrayage qui est collé? Et pas autre chose comme la biellette ou le reste des pièces de manœuvre sous le couvercle.
XJ 750 Seca police 83
MessagePosté: 27 Oct 2013, 23:33
j'avais le meme problème sur mon 600xt,pour le décollé je démarré a la poucette et une fois démarré je reposser au point mort et les cout de piston décollé l'embrayage et du coups de retrouvé mon point mort et mon embrayage décollé et comme toi juste après avoir changé l'embrayage,regarde si tu n'a pas trop serré les 5 ou 6 vis qui comprime les ressorts de ton embrayage (ces vis se serre avec le petit doigt si tu n'a pas de clé dynamométrique
MessagePosté: 28 Oct 2013, 09:25
0.8 kg.m.
Je ne vois pas, par contre, comment ces vis, trop serrées, puissent bloquer l'embrayage.
J'imagine plus une erreur lors du remontage de la biellette de débrayage ou le câble d'embrayage totalement oxydé dans sa gaine.
MessagePosté: 01 Nov 2013, 08:26
salut j'ai changé mon embrayage il y a 1an et depuis j'ai roulé mais après 6 mois d’immobilisation de la moto embrayage collé je vais essayé de chauffer la moto sinon démontage :sm2: :sm2:
MessagePosté: 05 Nov 2013, 17:08
salut tout le monde problème résolut j'ai retendu le câble d'embrayage et miracle ça marche je n'ai rien compris j'ai roulé il y a 6 mois et ça marchais mystère merçi a vous a ++ :sm2: :sm2:
MessagePosté: 05 Nov 2013, 17:36
peut être le cable qui commence à peter :?:
MessagePosté: 05 Nov 2013, 21:55
moi je changerais le peut être par un sûrement :)
