Nous sommes le 21 Sep 2026, 16:52
MessagePosté: 06 Déc 2013, 21:28
bonsoir je suis en phase finale de restauration de mon xj 900 cafe racer (bientot des photos) apres 6 mois sans tourner redemarrage de multiple probleme pointeau de flotteur coince,apres netoyage des carbus c'est resolu,mais a froid et en starter elle tourne sur 3 cylindres et en2 ou 3 minutes le starter enlever le deuxieme cylindre se mais a chauffer apres differents reglages c'est toujours la meme chose,dites moi si vous avez eu ce probleme,merci d'avance,salut a tous
MessagePosté: 06 Déc 2013, 22:41
Si ton carbu est encrassé au point de bloquer un pointeau, le reste doit être très sale aussi et le comportement "hasardeux" et incomplet de ta moto est donc pas étonnant.
Il faut démonté tout tes gicleurs, pointeaux, pistons, aiguilles et tout nettoyer.
Il faut aussi nettoyer le corps de carbu en lui même... plein de petits canaux peuvent être bouchés.
Bon courage :wink:
MessagePosté: 06 Déc 2013, 23:15
xjpolin a écrit:
...probleme pointeau de flotteur coince,apres netoyage des carbus c'est resolu...,mais a froid et en starter elle tourne sur 3 cylindres et en2 ou 3 minutes le starter enlever le deuxieme cylindre se mais a chauffer apres differents reglages c'est toujours la meme chose
tu les a nettoyer comment les carbus, huile de coude ou ultrason ?
le problème existais avant le nettoyage ?
à froid sans starter, ça ce passe comment ?
j'ai jamais eu les mêmes symptômes, mais par contre j'ai eu le cas sur une rampe d'un "pointeau" de starter cassé du coup : starter fonctionnel que sur 3 carbu...
MessagePosté: 07 Déc 2013, 08:34
apres verif le pointeau de starter n'a rien a froid avec ou sans starter le deuxieme cylindre chauffe beaucoup plus tard je pense que c'est une soupape qui reste un poil ouvert l'ancien proprio avez le meme pb
