Nous sommes le 21 Sep 2026, 15:57
MessagePosté: 07 Déc 2013, 16:15
Voilà, tout-à l'heure je faisais un jumbo pour le téléthon, et après quelques circuits, j'installe une passagère, et je vais pour démarrer, rien. Ou plutôt si, un petit clic de relais (semble t'il), puis les lumières qui faiblissent, 2 ou 3 essais (phare coupé mais la batterie est bonne), comme si le démarreur ne "mordait" pas. Elle démarre très bien à la poussette, puis arrivé au garage je coupe, et à 2 reprises elle démarre normalement.
Là je flippe, depuis que je lis sur cette fameuse roue libre, en plus la mécanique sur un side il n'y a pas trop de place à droite, bref qu'en est-il à vos avis?
Merci.
MessagePosté: 07 Déc 2013, 17:27
Verifie deja le serrage des cosses sur le relais de demarreur. J'ai deja eu le soucis. Cosses desserees ca faisait les memes symptomes.
900 XJ 58L - 1989 Ca Broume !
Freins => Refaits
Réservoir => Restomisé
MessagePosté: 07 Déc 2013, 17:42
Merci pour la piste, Steco! :wink:
MessagePosté: 07 Déc 2013, 18:21
tu entend le démarreur tourner ou juste le "clic" du relais ?
s'il ne tourne pas c'est probablement ta batterie qui est faiblarde et qui n'a pas aimé les démarrages répétitif lors des batèmes... vérifi quand même les connections comme le suggère steco.
petit astuce pour maintenir les cosses des batterie en bon état : mettre un peu de graisse sur les cosse et vis de serrage (après avoir brosser l’oxydation éventuelle)
MessagePosté: 07 Déc 2013, 18:43
Avec vos réponses, je pense de plus en plus à un mauvais contact ou une oxydation, car ça fait exactement comme une batterie fatiguée: Clic->phare qui baisse, mais pas d'entrainement, alors que 5 minutes après, j'ai coupé au point mort (avec de l'élan), et que le démarreur est reparti.
Une fois rentré au garage, pareil, j'ai retenté le coup: Au 1/4 de tour! Dès qu'il y a une aprèm correcte au niveau température, je vais regarder ça (je ne peux pas au garage, il fait 2 m de large et le side 1.84m)!
Merci et salut Desmo!
MessagePosté: 08 Déc 2013, 17:52
le roue libre qui merde , le demarreur tourne mais il n entraine pas le moteur !! donc pas de panique c est pas ca ton probleme
MessagePosté: 08 Déc 2013, 19:31
Ouf! Merci Dadou!!!
J'ai bien regardé le topic de Jacques avec les photos, effectivement le démarreur doit tourner sans entraîner, c'est logique.
Tu me rassures! Un petit nettoyage/resserage ça devrait le faire :wink:
Ah lala, vive le kick! :sm11:
MessagePosté: 08 Déc 2013, 22:41
une roue libre hs,,,,,,,,,,,, ,ca fait mal aux jambes a force de pousser ,crois moi :D je suis en plein dedans
MessagePosté: 09 Déc 2013, 10:34
:lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 09 Déc 2013, 11:27
Pousser un side? Oups!
