Nous sommes le 04 Nov 2026, 18:59
 Sujet du message: XJ 750
MessagePosté: 22 Sep 2014, 18:00
je suis en galère avec ma XJ 750 maintenant qu'elle démarre ( avec difficulté et uniquement au starter même moteur chaud),
et bien rien ne va, quand je veut accélérer doucement elle cale, et quand je laisse le starter la faire montée en régime je peux mettre quelque cou de gaz mais elle s’emballe, pour infos cette moto n'a pas tourné depuis un certain nombre d'années, j'ai donc changer les segments les joints de soupapes, distribution, deux rampes de carbu etc ..et la je suis à cours d'idée. après remplacer des carbu de 30 ans par d'autres.. ( pourtant nettoyer soufflé.. ) alors réglage carbu ou allumage , je ne sais plus.
 Sujet du message: Re: XJ 750
MessagePosté: 22 Sep 2014, 19:08
Ca ressemble aux symptômes d'une prise d'air à l'admission, ton truc. Pipes d'admission à vérifier en premier lieu.
MessagePosté: 22 Sep 2014, 19:27
Si la synchro est vraiment en vrac, çà peut aussi faire ces choses bizarres.
Le circuit de ralenti ne doit pas être au top non plus si il faut le starter en permanence.
Bref, la carburation à revoir de A à Z (y compris les prises d'air).
