Nous sommes le 04 Nov 2026, 09:50
 Sujet du message: pb de demarrage
MessagePosté: 23 Déc 2014, 16:18
slt a tous j ai un ptit souci quand je démarre la moto elle démarre au car de tour mais si jamais je la loupe impossible de démarrer mémé en poussant c est la galère avez vous une petite idée
et pendant que ji suis une autre question j ai récupéré un moteur de 600 mais je pense que c est un model après 88 est le même que celui de 84 il y ressemble beaucoup sauf le carter d allumage ki est différent
mercis a tous
avent j était schizophrène maintenant on est guéri
 Sujet du message: Re: pb de demarrage
MessagePosté: 23 Déc 2014, 16:43
Même avec du starter?
La batterie a la pêche?
MessagePosté: 23 Déc 2014, 16:47
oui meme avec le starter je la demarre sans et apres je le m est sinon sa demarre pas du tous
MessagePosté: 23 Déc 2014, 23:16
Alors il est probable qu'il y a un petit problème au niveau des carbus, car avec la température actuelle l'enrichissement du mélange
du circuit de starter devrait aider au démarrage alors que çà n'a pas l'air d'être le cas.
Un bon réglage des richesses (et de la synchro) aide aussi au bon démarrage.
Des bougies et anti parasites en bon état c'est bien aussi. :wink:
MessagePosté: 23 Déc 2014, 23:20
Les bougies ont été changées en meme temps que le câble , il y a moins d un an .
Ça veut dire nettoyage des carbus aux ultra sons ça ? Avec Oyien on avait mis du produit qui nettoie dans le réservoir , ça avait bien fonctionné ...
MessagePosté: 23 Déc 2014, 23:21
ok la syncro a ete faite par notre amis patlezen c est les bougie son neuve mais c est vrais que les ancienne était un peut blanche je regarderais sa après les fête encore mercis et passe de bonne fête de fin d année
MessagePosté: 23 Déc 2014, 23:27
Pardon peps21 je me suis trompée de post . Desolée
MessagePosté: 23 Déc 2014, 23:32
Pas de pb m est deja arrive aussi mais le produit pour nettoyer les carbu sa peut pas faire de mal si de fois y a un ptit truc De bouchez dans mien sa pourrait peut être allez mieux on c est jamais
MessagePosté: 28 Déc 2014, 12:45
Salut,moi je répond juste pour ton moulin de 600!
Il y a 2 modèle le premier est 51 j jusqu’à peu près 89
et il ya 3 km après 89 (celui la a l'alternateur en bout de vilbreqin) c'est pour ça qu'il est plus large a l'embase!
mais les 2 se monte sur les cadres 51 j e vis versa sauf qu'il faut supprimer le :wink: contacteur béquille sur le 3 km que ta pas sur l'autre!
