Nous sommes le 03 Nov 2026, 17:13
MessagePosté: 20 Juil 2015, 20:18
Bonjour à tous,
J'ai sorti le moteur de ma 4bb pour remettre une boîte à air ... ( j'avais le projet de mettre des cornets mais trop de problèmes à lire le forum et budget coquet !!!)
La RMT préconise de mettre 0.5l dans le filtre à huile au remontage ... Etant donné la position et la contenance du cache filtre à huile je vois pas comment mettre la quantité indiquée sans en mettre plus par terre que dans le filtre. Merci de votre aide et de vos avis.
Bonne soirée
31A/58L
MessagePosté: 20 Juil 2015, 20:46
Salut ,non ce qu' ils entendent par 0, 5 l, c est en plus de l huille que tu mets par le bouchoon de remplissage. En clair, tu mets un filtre papier neuf sec dans la cloche de filtre a huile (avec le petit joints tonique, le ressort et le grands joints torique un peu huilé) tu ressert l axe de cloche (pas comme un bœuf), donc arriver là, ta cloche est monter avec un filtre à huille sec dedans. Ensuit tu verfie si ton bouchon et joint de vidange sont bien remis, puis tu mets ton huille +0, 5L pour le filtre dans ton orifice de remplissage.j espere avoir été claire bonne vidange.
MessagePosté: 20 Juil 2015, 21:04
Tout à fait clair... Merci beaucoup et bonne continuation.
31A/58L
MessagePosté: 20 Juil 2015, 21:35
2,5 l sans changer le filtre, sinon 2,8 l.
Trop ça n'est pas bon, déjà 2,8 l c'est le maxi il en reste souvent un peu en suspension.
MessagePosté: 20 Juil 2015, 22:51
oui c'est la dose que je mets en cas de changement de filtre. Voulant bien faire ( du moins pas trop mal :( ) j'ai consulté la RMT et du coup j'étais dans le doute.
Merci à toi. Bonne soirée.
31A/58L
Utilisateurs parcourant ce forum: liobail et 1 invité
