 Sujet du message: lien pour joint moteur
MessagePosté: 26 Juil 2015, 20:38
bonjour
je recherche des liens pour pouvoir commander entre autre...
joint echappements ( entrer le pots et le moteur)
joint cache culbu + les 8 petits joints des vis...
 Sujet du message: Re: lien pour joint moteur
MessagePosté: 27 Juil 2015, 07:59
hormis les joints des vis de fixation du cache culbuteur que tu trouvera sur ebay , le reste chez wemoto par exemple :wink:
MessagePosté: 27 Juil 2015, 14:09
Bonjour, moi aussi je recherche des joints pour remettre mon moteur de xj turbo à neuf. J'ai bien trouvé une pochettes de joints complète pour xj 650 4k (à priori les même joints sur le 11t si quelqu'un d'ailleurs peux me le confirmer) mais à moins de 100 euros j ai peur a la qualité bien que se soit une boîte française qui les vendes .on ne sait plus, entre Yamaha qui nous prends pour des pigeons et ebay avec des prix très bas.autrement je prend une feuille de joint et je les fait moi même mais ça m'oblige à prendre mes joints spy ailleurs.bp "ou un autre" si as tu déjà pris ce type de joints, quand n'as tu pensé? Merci
MessagePosté: 27 Juil 2015, 16:24
pour le 650 j'avais pris la pochette complète sur ebay chez biketeleshop à moins de 100€ et aucun problème à ce jour , juste faire attention au modèle avant 82 ou après 82 pour le YICS
savoir si elle est compatible avec la turbo , bah là je sais pas du tout surtout au niveau interne car externe c'est pareil comme sur le 900/750 aussi d'ailleur
MessagePosté: 27 Juil 2015, 17:26
OK merci ça me rassure,on ne sais plus qui vaut quoi aujourd'hui avant à bas prix comme on disait tu savais ce que tu achetais maintenant le prix n'est plus gage de qualité .merci en tous cas. pour la compatibilité Yamaha và peut être enfin pouvoir me servir à quelque chose, enfin j'espère avec eux je m attend à tout.
MessagePosté: 27 Juil 2015, 18:24
Moi, je viens juste d'en acheter sur Ebay chez Georgefix
"YAMAHA FZ400 YZF600R FZ700 FZX700 FAZER FZ750 YZF750 VALVE COVER BOLT SEALS" ;
la XJ n'est pas dans les modèles indiqués, mais la réf. de la pièce d'origine semble identique ;
je dois les monter samedi prochain.
Pour le joint du cache arbres à cames, celui que j'avais dans la pochette de joints haut-moteur "Athena" (achetée sur "La Bécanerie") avait un défaut : l'une des demi-lunes occultant les extrémités des arbres à cames était fendue dans son épaisseur engendrant une fuite lorsque le moteur tournait (et comme plusieurs mois s'étaient écoulés depuis son achat, j'ai finalement remis l'ancien joint qui était encore relativement bon).
http://motoclubcpy.free.fr
MessagePosté: 01 Aoû 2015, 18:45
Bon alors voila petite visite au cousin toz qui me dit: "en démontant mon échappement c était tout blanc. Direct pour moi carburation trop pauvre :? mais une photo valant mieux que de long discours et vu que je ne mit connaît pas trop je vous laisse juger:
En sachant qu il est en 4en1 le cousin ;)
MessagePosté: 01 Aoû 2015, 19:07
merci bien cousin pour ta photo... bonne route....
MessagePosté: 01 Aoû 2015, 19:08
sinon pour les joint c bon j ai tous trouver merci a vs
MessagePosté: 03 Aoû 2015, 08:38
Effectivement un reglage de richesse s impose
MessagePosté: 03 Aoû 2015, 09:31
ok...es ce que je peut comme meme encore 1 peu rouler??je vais voir pour le faire asssez rapidement...
MessagePosté: 03 Aoû 2015, 11:13
C'est vrai qu'à la vue des bougies, on peut dire que le mélange est très pauvre !
Comme il semble que les 4 sont de la même couleur, on ne peut même pas dire que c'est une prise d'air sur un seul cylindre (ou alors les 4 pipes sont poreuses).
As-tu fait le test de mettre de l'essence ou un produit inflammable sur les pipes ?
Tu peux dévisser les 4 vis de richesse d'au moins 1 tour sans problème.
Le dernier réglage de carburation date de combien de temps ?
Le filtre à air et les pots d'échappement sont d'origine ou c'est de l'adaptable ?
MessagePosté: 03 Aoû 2015, 11:43
le filtre a air et d origine.le pot c est un 4 en 1 lazer
j ai achete la moto a 70000 km ,elle en a 120000 et a mon avis le reglage de la carburation a jamais été fait..moi je l ai pas fait et les factures que j ai de l ancien proprio non plus
en faite j ai vu qu il y avait 1 soucis quand j ai démonter ma ligne pour changer les joint entre le moteur et le collecteur
sur les 4 pots 3 sont noir et 1 blanc a l intérieur
les pipes mon pas l air poreuses.....
jean ma dit de faire controler avec 1 dépressionmetre...
es ce que de deviser les vis de richesse vont regler le probleme???
MessagePosté: 03 Aoû 2015, 13:04
En général quand on monte un 4/1, on met des gicleurs principaux plus gros (+10 points minimum).
Si c'est une 4BB, gicleurs de 102,5 donc mettre des 112,5 (ou 115). Les FJ1100 et 1200 sont équipées de 112,5.
Si c'est une 58L, gicleurs de 107,5 donc mettre des 117,5 (ou 120).
Le dépressiomètre est utile pour régler la synchronisation des carburateurs, pas la richesse.
Pour çà il faut au minimum une bougie Colortune, mais encore mieux un analyseur de gaz (donc chez un mécano équipé).
Le fait de dévisser les vis de richesse va enrichir le ralenti et le début de l'accélération.
Pour avoir une belle couleur "chocolat" aux bougies à plus haut régime => gicleurs principaux plus gros (voir plus haut).
Monter des joints neufs à l'échappement ne sera pas du luxe pour obtenir un bon réglage de carburation.
On ne répètera jamais assez que le mieux est d'avoir une ligne d'échappement d'origine (4/2) car c'est avec çà que l'on a le meilleur rendement du moteur.
MessagePosté: 03 Aoû 2015, 21:13
les joints de l echappement sont neuf.
je vais voir avec 1 pro pour 1 reglage de carburation ;as tu 1 idee du budget qu il faut compter???
j ai monter le 4 en 1 a cause que j ai exploser la boite a fumer.impossible a trouver d occase
pour les gicleurs je l ai changerai peut etre dans le futur..
es ce risquer de rouler comme ça???
merci pour les conseils...
le toz
