Nous sommes le 02 Nov 2026, 15:07
MessagePosté: 31 Mai 2016, 19:16
Bonsoir,
J'a remis en route ma seca.
Ce qui a été fait:
contrôle du jeu aux soupapes
nettoyage des carbus
bougies neuves
filtre à air (d'origine) neuf
batterie neuve
échappement neuf
Elle démarre bien, malgré un bruit à bas régime (sauf quand je débraye, mais cela proviendrait de la cloche d'embrayage selon Znogood dans un ancien sujet)
le problème est que les coudes d'échappement 3 et 4 (à droite quand on est sur la moto) chauffent rapidement et les 1 et 2 mettent du temps pour tiédir mais ne chauffent pas plus que ça ....
L'essence arrive bien dans tous les carbus el le ralenti, à 1200 tours, est régulier.
MessagePosté: 31 Mai 2016, 19:22
Synchro ? Faudrait essayer de bidouiller la vis de réglage centrale pour voir...
Il n'y a qu'un seul robinet d'essence ou 2 sur la SECA ? (sur le XS, il y en a un de chaque. 1 pour les deux carbus de droite et 1 pour les carbus de gauche.)
MessagePosté: 31 Mai 2016, 19:48
un seul robinet.
je vais voir pour refaire une synchro, merci pour cette piste
MessagePosté: 05 Juin 2016, 18:20
J'ai vérifié la synchro, tout est ok ...
la moto semble tournait à peu près correctement. elle accélère bien, seul souci, lorsque je la laisse sur le ralenti, il devient un peu instable puis la moto finit par caler...
lorsque je fais de fortes accélérations les coudes à gauche tiédissent un peu.
J'ai vérifié les bobines, la gauche est raccordée aux bougies 1 et 4 et la 2 aux autres ...
qui pourrait me dire ce qu'il y a côté du démarreur, un cylindre assez gros.... j'ai l'impression que mon bruit de féraille au ralenti vient de là ...
MessagePosté: 05 Juin 2016, 20:21
Entre les cylindres et le démarreur c'est l'alternateur.
Les compressions sont-elles homogènes ? Le jeux aux soupapes peut être bon sans qu'elles soient totalement étanches.
MessagePosté: 05 Juin 2016, 20:41
J'ai rien pour prendre les compressions
Et ça attaquerait les 2 cylindres à gauche uniquement ?
MessagePosté: 10 Juin 2016, 14:42
regarde l'étincelle que tu as sur chaque bougie: si un tube d'échappement ne chauffe pas, tu n'as pas de combustion sur 1 cylindre, ça tourne moyennement mais ça peut le faire, mais avec 2 cylindres en moins, le moteur ne peut pas tourner correctement .
