Nous sommes le 02 Nov 2026, 06:17
 Sujet du message: Xj750 41y sur 3 cylindres
MessagePosté: 03 Oct 2016, 21:43
Bonjour à tous
Je suis en train de refaire petit à petit une 41y la bécane ne tournait pas rond , ne tenait pas le ralenti et tournait sur 3 cylindres.
Le cylindre numéro 3 ne fonctionnant pas, tube d'échappement tiède à la place d'être brûlant, j'ai démonté la rampe de carbu et commencé par le carbu numéro 3.
A l'ouverture, le carbu me semble propre, le pointeau pas grippé, les conduit pas bouchés...
J'ai donc remonté et fait un essai.
La moto démarre bien, tourne plus rond, tiens le ralenti à chaud mais toujours le cylindre 3 qui deconne, tube d'échappement toujours tiède alors que les 3 autres sont brûlant et quand j'accélère, elle monte bien mais redescend doucement.
Les bougies ont l'air bonnes, et j'ai réglé l'écartement.
Pensez vous que ça puisse être les pipes d'admission? Elle sont craquelé extérieurement mais j'ai pas l'impression qu'elles le soient aussi à l'intérieur.
Quelqu'un d'entre vous aurait il une idée.
Quoiqu'il arrive, je vais re démonter le moteur par la suite pour changer tout les joints du moteur mais je voudrais éventuellement régler ce problème avant.
Merci pour votre aide.
 Sujet du message: Re: Xj750 41y sur 3 cylindres
MessagePosté: 03 Oct 2016, 21:59
Tu peux commencer par intervertir la bougie 3 et la 4
Tu peux ensuite changer les bobines (1-4 et 2-3), tu les intervertis
Après tu pourras faire les carbus
Nettoie bien tes antiparasites et la conexion sur le fil
MessagePosté: 03 Oct 2016, 22:23
Pour les pipes d'admissions, le test au pinceau imbibé d'essence peut permettre de détecter une prise d'air.
Tu badigeonne une pipe après l'autre, si l'une d'elles n'est pas étanche le moteur monte en régime.
Mais l'aspect n'est pas forcément inquiétant en soi.
MessagePosté: 04 Oct 2016, 10:05
Je plussoie les bobines!
MessagePosté: 04 Oct 2016, 21:16
Merci à vous pour ces pistes, je vais tester ça prochainement.
Si jamais vous avez d'autres pistes, je suis preneur.
MessagePosté: 07 Oct 2016, 13:11
un régime qui redescend lentement est souvent le signe d'une synchro à revoir ...
MessagePosté: 08 Oct 2016, 10:17
Je verrais ça également, je viens de commander des pipes d'admission neuves, ça permettra déjà d'éliminer une cause probable.
