Nous sommes le 01 Nov 2026, 17:34
MessagePosté: 24 Juin 2017, 21:39
salut a tous ,voila je viens d'acheter une 58 L ! :)
quand j'essaye de démarré ,le démarreur cale et le relai fait du bruit ,vous me direz normal! :roll:
seulement j'ai mis des câbles sur ma batterie auto qui a la pêche et ben idem!! :roll:
j'ai réussi a démarrer quand même super tous va bien ,je laisse chauffer ,impeccable! :D
alors je coupe au neiman et j'essaye aussitôt de redémarrer et la idem,pareil elle cale et le relai fait son boulot!! :roll:
avez vous une idée! :idea:
j'ai aussi changé de démarreur pour voir idem !! :roll:
merci d'avance :wink: :wink:
MessagePosté: 25 Juin 2017, 06:20
Je ne suis pas sûr de comprendre correctement "le démarreur cale" mais si la batterie, le démarreur et le relais sont bons,
au bout de tout çà il y a ... la roue libre de démarrage.
Peut-être est-elle cassée ?
MessagePosté: 25 Juin 2017, 08:16
Pareil... je ne comprends pas "le démarreur cale".
Pareil... qu'entends tu par "le relais fait son boulot"?
MessagePosté: 25 Juin 2017, 08:38
Est ce que, tout simplement, tes deux démarreurs ne sont pas faiblards au niveau des charbons ?
MessagePosté: 25 Juin 2017, 10:16
J'ai déjà eu ce genre de symptôme avec une baterie limite et des charbons d'alterbateur hors côté... je suppose que ça ecroulait la puissance sur l'ensemble du circuit. Même câblé sur une voiture les demarrages était compliqué.
MessagePosté: 25 Juin 2017, 11:30
salut ,bon je me suis mal exprimé! :)
alors quand je démarre la moto, le démarreur se lance et le moteur commence a tourné mais cela s'arrete comme si la batterie etait faible et donc le relai fait du bruit!!!
j'ai donc mis le jus a partir de la batterie de ma voiture avec le moteur de la voiture tournant et la pareil le moteur de la moto n'a pas le temps de faire un cycle que le relai fait du bruit !
j'ai quand meme réussi a demarrer ,le moteur n'est pas tétu il tourne bien ,mais si je coupe le contact et que je remet le contacta nouveau et que j'appui sur le bouton de demmarreur ca peine et le relai ce met a faire du bruit !
est ce que c'est le relai ou une perte de jus !
j'ai changé le demmarreur avec un autre dont je viens de changer les charbons sur les conseils du post de( berna 12) :wink:
MessagePosté: 25 Juin 2017, 11:32
et donc avec le demarreur qui a des charbons neuf c'est pareil !
MessagePosté: 25 Juin 2017, 11:45
Je pense que la baterie est trop faible .
IL n"y a pas assez de puissance pour que ton relais reste collé .
Essaie de câbler direct sans passer par le relais
MessagePosté: 25 Juin 2017, 12:41
Oui ce sont les symptômes d'une batterie à plat... et je pense que tu as tout simplement mal mis les pinces lorsque tu as branché ta voiture. C'est pas évident de faire un bon contact avec ces pinces sur de si petites cosses
MessagePosté: 25 Juin 2017, 14:29
j'aurai commencé par là :wink:
pareil
pareil
MessagePosté: 25 Juin 2017, 21:48
oui mais cela aussi je l'est fait j'ai été directement sur le démarreur et la masse au cadre !
et le démarreur a peiné quand même!
mais bon je vais reprendre tous et voir ça!
merci a tous
MessagePosté: 25 Juin 2017, 21:54
Problème de masse entre le moteur et le démarreur ou la tresse du cadre au moteur il faut démonter et passer un coup de toile abrasive sur les portées
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 25 Juin 2017, 22:08
Aaah oui c'est pas con du tout ça... Pour étrêtre sûr que c'est ça, tu peux relier le moins de la batterie directement au corps du démarreur. D'ailleurs, j'ai déjà vu des xj sur lesquelles le câble noir de la batterie était pris sur une des vis de fixation du démarreur...
ton cadre ou ton moteur ont ils été repeints ?
MessagePosté: 25 Juin 2017, 22:20
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=5509
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 25 Juin 2017, 23:25
Excellent le tuto ! Bon je ne crois pas qu'il faille en arriver là sur la xj qui n'à pas ce problème chronique mais en tout cas on comprend bien le truc :)
