Nous sommes le 01 Nov 2026, 08:08
 Sujet du message: Xj 750 41y sur 3 cylindres
MessagePosté: 17 Juil 2017, 21:08
Bonjour à tous
Je voulais avoir une petite aide concernant la remise en route de ma 750.
Elle tourne sur 3 cylindres, le tube d'échappement numéro 3 et tiède.
J'ai démonté les carbus et ils me semble correct.
Les gicleurs ne sont pas bouchés, le pointeau coulisse bien.
Reste à voir la syncro, je vais commander un depressiometre.
Sinon j'ai la pastille d'échappement du cylindre 3 qui n'est pas bonne, je n'arrive pas à passer la cale mini recommandée sur la rmt.
Est ce que ça peut venir de là ?
Merci pour votre aide.
 Sujet du message: Re: Xj 750 41y sur 3 cylindres
MessagePosté: 17 Juil 2017, 21:30
Est ce que tu as quand même un jeu mini à cette soupape d'échappement ou est ce qu'elle est bridée de chez bridée ?
S'il n'y a aucun jeu ça peut venir de là mais si c'est le cas la soupape peut ne pas apprécier ... :?
Si elle ne ferme pas du tout elle peut prendre un coup de chaud !
MessagePosté: 17 Juil 2017, 21:35
et la bougie du n° 3, elle est comment quand tu la démonte :?:
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 17 Juil 2017, 21:45
Pour le jeu, il faut que je le reprenne mais il y en a quand même de mémoire.
Je vous redirais ça quand j'aurais redemonté.
Pour la bougie j'ai regardé, la bougie était neuf quand je l'ai remise, là elle était noire, donc pour moi il doit y avoir de la combustion.
MessagePosté: 17 Juil 2017, 21:49
As-tu vérifié s'il y avait de l'étincelle :?:
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 17 Juil 2017, 23:02
Oui c'est bon il y a une étincelle
MessagePosté: 02 Nov 2017, 10:07
C’ Bon c’est réglé, ça venait bien des carbus.
